Metabo TK 1685 vs. 1688
starcat
30. Oktober 2014
Jungs, ein frohes und gesundes Neues Jahr 2015!
Wollte mal fragen was die genauen Unterschiede zwischen einer Magnum TK 1685 und 1688 sind, und ob das 220V Modell überhaupt zu gebrauchen ist oder davon ganz abzuraten ist?
Kenne die TK1688 an 230V. Alles Bestens. Schneide typisch Vollholz bis 40mm Buche, Nuss, Esche. Wenn du allerdings an Leistungsgrenzen gehen willst, dann besser das 400V Modell.
Unterschiede: Der Schiebetisch ist verbessert worden, ich glaub auch der Parallelanschlag.
starcat
30. Oktober 2014
Lohnt noch der Kauf einer sehr gut erhaltenen 1685 oder ist die 1688 "um Welten" besser?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
die Tragarme der Führungsrohre des Schiebetisches lassen sich bei der 1685 schwer auf genau parallelen Verfahrweg einstellen, bei der 1688 geht das mit einer Münze, zudem geführt durch ein Gewinde, man haut nicht gnadenlos über die geplante Veränderung.
Die Profile an den Maschinentischen vorn und hinten, sowie das Verschiebeprofil des Parallelanschlags und der des großen Queranschlags sind allesamt kräftiger/verwindungsärmer ausgeführt.
Außerdem ist die Tischeinlage bei der 1688 breiter zum einfacheren Blattwechsel und der Maschinentisch ist eloxiert.
Die Tischverbreiterung der 1688 lässt sich in 10 Sekunden abnehmen, bei der 1685 geht das nicht.
Allerdings ist der Weg vom Queranschlag bei voll zurückgezogenen Führungsrohren zum Sägeblatt bei der 1685 etwa 80mm größer, Standard-Sperrholzplatten 122cm breit lassen sich bei der 1685 mit langem Verschiebeweg einfach auf dem Schiebetisch ablängen, bei der 1688 ohne tricksen nicht, aber darauf gehe ich hier nicht ein:emoji_slight_smile:
Gruß Dietrich
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
dachte es wäre verständlich geschrieben!?
Fakten wurden geliefert, Urteil bleibt dem Betrachter überlassen.
Gruß Dietrich
