Metabo TK 1688 - Führung für T-Nut Schienen?
Oettinger
4. Oktober 2015
Bamberg
ich will mir einen Cross Cut Sled für meine TK 1688 bauen.
Meistens werden die "Runners" (also die Teile in den T-Nuten) aus Hartholz gemacht.
Schöner finde ich die Variante von Fraggle, der sich was passendes für die T-Nut aus Alu gemacht hat. Ich habe aber weder ein Sägeblatt für Alu noch Erfahrung darin.
https://www.woodworker.de/forum/schiebeschlitten-fuer-magnum-1685-1688-a-t57094.html
Der breite Teil ist ca. 19-20mm breit und 3 mm hoch. Der schmale 12,0mm breit und nochmal 3mm hoch.
Die Alu-Stange war 6x20mm.
Fertigmaße des T-Profils:
Breiter Teil: 18,0mm breit 2,6 mm hoch
Schmaler Teil: 11,8mm breit 3,4 mm hoch
11,8mm damit es nicht klemmt. Hier muss man sich ganz vorsichtig ranntasten und immer wieder probieren, ob's schon flutscht
2,6mm/3,4mm damit die Schiene nach oben reichlich Spiel hat. Schließlich soll sie noch gleiten, wenn oben etwas angeschraubt ist und Schmutz auf der Platte liegt.
Jetzt meine Frage:
Gibt es für diese Maße etwas Alternatives fertig zu kaufen?
Falls nicht - sehe ich das richtig, dass das passende Teil bei Metabo "Gehrungslineal" heißt?
Session abgelaufen - Sauer - Servicelösungen für Industrie und Fachhandel
Davon 4 Stück kaufen kostet ja auch nicht die Welt.
Regards
matp
22. Juni 2017
Hey. Sorry for replying in english but I have been searching the same thing as you. Annoying that metabo didn't use a standard T-nut size (as far as I know).
Today I got a new toy, a Metabo BAS261 band saw. This came with a "Winkelanschlag". Cheap-o plastic with aluminum T-nut. On a whim I tried it on my TK1688 table saw. T-nut is perfect fit. Not very long though...so for a table saw sled you will probably want 2 (one on each end or both in the middle so you can drag the sled off either edge of the saw without either t-nut coming out of the track). For my purposes (clamping feather boards) it would work perfect though.
So if you don't want to machine one yourself and want an actual t-nut, that is an option. Should be able to buy this part as the tool is still in production.
#8 on the exploded diagram here (metabo part number 316095910)
https://www.wmv-dresden.de/document...mer_19008000_EU_230_Volt_Bandsaege_Metabo.pdf
Can't find it for sale online but a metabo dealer should be able to order it for you. If someone buys one, let me know how expensive it turns out.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Für einen Schlitten braucht man nix aus Alu, da richt Hartholz gut aus. Das kann man maschinell oder händisch schneiden: Breite der NutxTiefe. Der Schlitten wird ohnehin von oben aufgesetzt.
Und wenn man mal was in Alu braucht gibt es auch Feilen und Handsägen... Da hkann man nur hinzulernen.
Fred
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
was erwartet man von einem Schiebebrett in Amimanier?
Von einem Teil welches im Grunde genommen so viel Genauigkeit bietet, wie es dem Konstrukteur möglich ist Schrauben ins Holz zu drehen...ohne jede Verstellbarkeit, ohne Möglichkeit Verfahrweg und Anschlag zu positionieren.
Maschine mit Schiebetisch kaufen und einmal anständig einstellen und gut ist.
Oder gibt es gar einen Schiebetisch und man bekommt diesen nicht eingestellt?
Gruß Dietrich
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Ach Dietrich, wann hast du denn das letzte Mal einen Schiebetisch gesehen? Mach dich mal schlau, was es da inzwischen alles gibt...
Und nein, nicht jeder hat eine Verbindung zur Bundesbank, die ihm unbegrenzt Scheine zur Probe zur verfügung stellt... Geld allein richtet es nicht, da gehört auch solide gute(!) Handwerksleistung hinzu, die oftmals nicht bezahlbar ist.
Merke: jeder Millionär kann sich teure Maschinen kaufen, aber ob er auch damit was schaffen kann? Es gibt auch in diesem Land, "wo wir gut und gerne leben", sehr große Unterschiede...
Fred
da Aluminium sehr schlechte Gleiteigenschaften hat, ist es als Führungsschiene nur schlecht geeignet.
matp
22. Juni 2017
@FredT - I agree about using a properly sized/cut strip of hard wood as the guide for a sled. That is how I built my sleds. However the original question was about buying ready-made t-nut that fits the TK1688.
For my purposes, I was searching for some T-nut in order to fix feather boards and other accessories to the saw deck...in this case it is definitely desirable to have a "T" in order to lock them to the saw deck. I have some long original metabo t-nuts fixed to some original saw jigs...but I definitely don't want to cannibalize those just to get feather boards and auto-feeders locked down.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Fred,
Thema verfehlt.
Übrigens, T-Nutschienen waren original aus Stahl, vermutl. aus einem legierten Stahl weil er auch nach 22 Jahren nicht rostet.
Man kann Profile aus hartem nicht langfaserigem Laubholz herstellen, Buche, Ahorn, Birn, oder auch aus Multiplex, aber es wird nie solche Ergebnisse erzeugen wie ein Schiebetisch.
Gruß Dietrich
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Dietrich,
rechtwinklig ist rechtwinklig, rechtwinkliger geht nicht. Es ist das Ergebnis was zählt, ob mit Kreuzschnitschlitten oder Schiebetisch ist doch egal.
Grüssle Micha
Gelöschte Mitglieder 44249
Materialien für sowas gibt's vieles
Von Eisen über NE bis Plastik lässt sich doch alles verwenden und auch von einem hobbybastler bearbeiten
Von oben drückt die Schwerkraft, deshalb währen für mich nur die 12 mm wichtig
Und in 12 mm gibt's doch Halbzeuge ohne Ende
Bleistifthalter
21. März 2020
Oberpfalz
es gab doch mal eine Aktion, bei der das Gehrungslineal als Sonderanfertigung nachgebaut wurde.
Gibt es da noch Reste? Ist evtl. wieder so eine Aktion geplant? Gibt es evtl. inzwischen Alternativen?
Für einzelne Befestigungspunkte kann mit etwas zugefeilten Schloßschrauben gearbeitet werden. Leider ist diese Variante nur sehr begrenzt sinnvoll.
Wer weiß mehr?
VG
