Metall furnieren
tischlertim
3. März 2010
Essen
Wunderschönes 2013 zusammen.
Vielleicht hat einer von euch schon mal ne Metallplatte furniert.
Und kann mich an seinen Erfahrungen teilhaben lassen.
Muss eine "Holz-Magnet-Pinnwand" herstellen.
Das ganze noch als Schranktür geartet.
Hierzu würde ich eine 16 mm FPY mit einer ca. 2-3 mm Metallplatte aufdoppeln.
Und anschließend 2 mm Echtholzkante anfahren.
Soweit sogut, aber jetzt müsste das ganze noch mit Esche furniert und weiß lackiert werden. Und dar stellt sich mir die Frage wie ich das 0,7 Furnier am besten auf die Metallplatte bekomme. So das ich im Anschluss daran auch noch mit DD lackieren kann.
Ob die Lackoberfläche eine Benutzung als Pinnwand mit den entsprechenden Magneten lange mitmacht sei dahin gestellt. Wenngleich man evtl. Mageneten mit "Filzschoner" benutzen könnte. Würde die Oberfläche sicher schonen.
Aber das ist dann anschließend an der Reihe.
Freue mich falls einer hier etwas helfen kann !
schönes WE
TIM
Frank S
3. Juli 2012
Oberhavel
Hallo Tim,
so was ähnliches habe ich schon mal gemacht.
Unter Verwendung eines Kontaktklebers (z.B. Pattex) habe ich das Furnier aufgebracht. Nach der Ablüftzeit des Kontaktklebers das Furnier blasenfrei Stück für Stück leicht anstreichen. Nach dem alles aufliegt mit einer festen Gummiwalze nach und nach alles immer kräftiger werdend kreuzweise festwalzen.
Arbeitsweise ähnlich wie [ame="http://www.youtube.com/watch?v=qGr5GIhnebQ&feature=share&list=PL8476B8959C096FBC"]hier mit Resopal.[/ame]
Gruß, Frank
PS: Warum muß das Blech so dick sein?
wolgos
28. Februar 2004
Ruhrpott
Hi
ich sehe im Grunde keine Schwierigkeit. Einziger Fehler den du machen kannst, wenn der Kleber das Metall angreift, oder der Kleber das Metall nicht luftdicht abschließt, kann es Rost- oder andere Farbdurchschläge geben. Du kannst aber auch Edelstahl nehmen, bei denen diese Nachteile nicht auftreten.
Gruß Wolfgang
Verzinktes Blech nehmen, 0,7mm sollte volkommen ausreichen.
Bei Kontaktkleber hat man immer ein gewisses Langzeitrisiko. Wenn das Blech nicht absolut gerade ist, ist Dauerspannung drauf und dann löst sich das an einem warmen Sommertag. Ich würde eher zu Epoxy greifen.
damit nix passiert magnetische Metallfolie und dann mit dieserm Material überfurnieren.:
Oberflex
Es ist wie HPL zu verarbeiten. Dann hast du auch kein Risiko auf Leimdurchschlag.
Viel Erfolg Johannes
Hamburger Jung
Hallo Tim,
es gibt eine beidseitig geschliffene Magnet HPL Platte von Homapal ( Homapal Magnet 8200 ) . Diese kannt Du mit Weißleim aufleimen und auch das Furnier mit Weißleim aufleimen. Allerdings würde ich vorher nochmal bei Homapal anrufen und klären ob die Haltekraft der Magnete noch ausreicht wenn das HPL überfurniert wird.
Wir haben das HPL mal verwendet, allerdings wurde es lackiert. Mit Lack funktionierte das mit der Magnetkraft wunderbar.
Habe ich auch erst in Erwägung gezogen, hatte aber dann Angst, das das Epoxy durch das Furnier durchschlägt.
Ich denke, das hängt vor allem von der Viskosität des Harzes ab. Also ein eher höherviskoses Harz wählen und nicht unter höheren Temperaturen aushärten lassen, weil hier jedes Harz sehr dünnflüssig wird.
das mit dem Magnethaft HPL funktioniert bei 0,6 mm Furnier einwandfrei. Die Magnete sollte man nur ne Nummer kräftiger auswählen als für reine Magnetplatte.
tischlertim
3. März 2010
Essen
Vielen Dank der ganzen Antworten !
die HPL Variante kommt leider aus mindermengen..... nicht in Frage.
Wäre sonst mein Favorit gewesen.
Aber es gibt ja genügend Alternativen.
Danke abermals !
Tim
