Ich habe richtig schöne 52er Nussbaum Bohlen gefunden und mit ein halbes Kubik davon geholt
Da es wirklich wunderschön ist und ich eh gerade am Komplettumbau des Hauses bin überlege ich gerade ob ich auch die Fensterbänke in Nussbaum fertige
Da es aber in Vollholz bei dem teuren Holz übertrieben ist würde ich es gern so machen, das ich mir nun beispielsweise ein dickes Brett in Nussbaum (etwa 20cm Breit) schneide, abrichtem, hobel und dieses dann in voller Höhe an der Bandsäge in dünne "Platten" schneide, also dann habe ich statt dem einen vorbereitetem Brett in grob 50mm eben abzüglich Sägeblatt und endgehobelt vielleicht 5-6 dünne Bretter in gleicher Größe, nur eben statt 50mm nur 7 oder 8mm dick.
die Fensterbänke sollen 30-40mm dick werden. Ich würde nun für die verbleibende Stärke der Fensterbänke ein anderes Holz als Träger verwenden, welches eben möglichst ähliche Eigenschaften wie Nussbaum hat. Also beispielsweise 30mm Eiche, Buche, Esche oder was auch immer und eben 7-8mm Nussbaum als Deckholz drauf. Vorne die 2-3 cm überstehende Kante der Fensterbank würde ich dann aus Vollholz Nussbaum schneiden und vor die Fensterbank vor leimen, so das es eben wie eine vollmassive Nussbaum Fensterbank aussieht.
Was würdet ihr als Trägerholz empfehlen? geht auch Spanplatte, MDF, Multiplex, Sperrholz oder ähnliches? habe dabei aber Angst das die Nussbaumschicht dann eben etwas arbeitet und dann reißen kann wenn die Trägerplatte eben nicht arbeitet. Daher wird vermutlich Massivholz besser funktionieren als Trägerplatte, was von den "üblichen" Holzarten (habe eigentlich alles da) am nächsten dran an Nussbaum von den Eigenschaften?
PS: Oder gleich 3 Schichtplatte machen? Nussbaum längs, 2 cm Trägerholz quer und unten wieder eine 7-8mm Schicht Trägerholz quer? Aber dann kann ich die Deckschickt Nussbaum auch gleich auf eine fertige Multiplex platte aufleimen... vielleicht funktioniert das aber ja auch eh?
