Multiplex einseitig furnieren??
Amischreiner
6. Januar 2015
Sehlem
ich soll demnächst Treppenstufen für eine Falttreppe herstellen. Möchte Multiplex als Trägerplatte verwenden und ein Sägefurnier bzw. Starkschnitt draufmachen.
Man kriegt immer eingetrichtert dass man beidseitig furnieren soll. Wenn ich Parkett verlege, denke ich, "Wie haben sie das gemacht?" Die Trägerplatte ist Multiplex mit einer 3mm Nutzschicht. Wird das Material kalt gepresst? Oder wird ein Kleber ohne Wasser verwendet? Kann man Kontaktkleber verwenden?
Wäre dankbar für irgendwelche Meinungen/Erfahrungen/Tipps!
Danke,
Andy
Andy, das Problem liegt weniger in der Feuchtigkeit des Leims sondern darin, daß der Aufbau bezüglich des Schwindverhaltens asymetrisch wird.
Multiplex ist diesbezüglich sicher toleranter als Massivholz. Ich wär mir aber trotzdem nicht sicher, daß es gutgeht.
gerade Multiplex habe ich als äußerst "aktiv" erlebt bei einseitiger Beschichtung.
Faltwerktreppen kenne ich nur so das auch die Unterseite sichtbar ist, da würde ich auf's gleiche Holz setzen.
So ne Faltwerktreppe braucht übrigens auch ne Zulassung.
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
Das wird nach meiner Erfahrung nicht gerade bleiben, gerade Sägefurnier oder auch Starkschnitt kann enorme Kräfte entwickeln und eine MPX-Platte schön krummziehen.
Das hängt von der Dicke ab. Bei 40 mm Multiplex macht eine Furnierschicht unter vielen nichts mehr aus. Bei 15 mm kann es schon gut rund werden :emoji_slight_smile:
Uli
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Andi
auch meine erste Frage wäre - ist das nur eine
Aufsattelung für eine Betontreppe?
Warum Multiplexträger und kein Massivholz, bei
einer frei tragenden Treppe ist deine Frage bei der
Bauausführung wirklich das kleinste Problem.
Gruss Harald
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Die Tritt und Setzstufen werden ja miteinander verbunden, weshalb ich meine dass bei den doch geringen Maßen das nicht sooo in´s Gewicht fallen würde.
Amischreiner
6. Januar 2015
Sehlem
Danke schon mal für die viele Antworten.
Die Treppe ist von Unten nicht sichtbar. Vielleicht war Falttreppe der falsche Ausdruck. Die Treppe ist 80cm breit und zwischen 2 Wänden. Links und rechts eine Auflage zum Befestigen der Trittstufen und Stellstufen. Ein Vorkopf bei den Trittstufen wird es nicht geben. Stumpf verleimt mit Schattenfuge. Deswegen Falttreppe.
Als Deckschicht soll Eiche geräuchert genommen werden. Als Massivholz wäre mir das zu Teuer und aufwendig. Als Furnier teuer genug. Als Fertgdicke hätte ich so um die 30mm gedacht.
Warum werdem die Parkettdielen nicht rund?? 12er Multiplex plus 3mm massive Eiche.
Amischreiner
6. Januar 2015
Sehlem
Schon, aber wenn sie aus der Packung kommen sind sie auch nicht rund. Das Brett von dem ich das Bild gemacht habe steht seit Monaten bei mir in der Werkstatt gegen der (nicht trockenen) Mauer. Immer noch gerade.
Jan1990
10. Januar 2013
Niedersachsen
Die Nutzschicht (3mm Eiche z.B.) ist ein Teil von dem "Multiplex" und nicht Multiplex + 3mm. Wobei Parkett auch nicht immer gerade ist.
Das Liegt am Drei-Schicht-Aufbau. Die drei Schichten sind mit wechselnder Richtung - längs, quer, längs - verleimt. Was für hohe Formstailität sorgt. Oben die 2,5 - 5mm dicke Nutzschicht. In der Mitte Nadelholzstäbchen oder eine Holfaserplatte (HDF) und unten das Gegenzugfurnier.
Du könntest dein Starkfurnier auf eine Trägerplatte aufleimen und unten unter noch ein Gegenfurnier mit gleicher Stärke aufleimen. Wir haben aber auch schon Parkett auf Trägerplatten geleimt und die Stufen entsprechend zugeschnitten und gefaltet und diese montiert.
Mfg Jan
Ok,hab das Bild noch nicht gesehen gehabt :rolleyes:
