Multiplex löcher zumachen
holztom
24. Februar 2010
ich habe ein paar Platten Multiplex 12mm und da ich dies mit Schrauben zusammen gebaut habe möchte ich jetzt gern die Schraublöcher zumachen damit man sie nach dem bemalen nicht mehr sehen kann.
Mit was könnte ich dies am besten tun? Welche Vorteile/Nachteile hatten folgende Möglichkeiten
1. Füllpaste wie man sie für Fichte usw. kennt.
2. Acryl
3. Kann man auch Holzleim nehmen?
Mfg
Kadara
4. Dezember 2012
Mit spachtel hatte ich oft schon Probleme, daß der Lack nicht richtig drauf gehalten hat.
Eine saubere Lösung ist warten bis der Leim trocken ist und dann die schrauben wieder raus, die Löcher aufbohren und Holzdübel einleimen. Die kann man dann sauber absägen und glattschleifen.
Klauspebl
11. Januar 2011
Herford
Mit Ölspachtel.
Wenn die Maler Türen streichen müssen, nehmen sie auch Ölspachtel.
Man kann dann, wenn dieser trocken ist die Oberfläche ganz normal schleifen und neu lackieren.
Gruß Klaus
holztom
24. Februar 2010
Hm, das mit den Dübeln ist blöd, da das Holz nur 12 mm dick ist. Und ich keine Dübel o.ä. in der Stärke habe.
Und das mit der Ölspachtel ist auch blöd weil ich da auch nix da habe und dies nicht extra wegen den paar Löchern kaufen möchte.
Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit sonst?
Mfg
Torsten61
11. November 2011
Kaiserslautern
Hallo Holztom,
es geht nicht um Dübel die 12mm lang sind.
Du drehst die Schrauben raus, bohrst z.B. ein 6er Loch, leimst ein 6mm Rundholz ein und sägst es mit der Dübelsäge bündig ab. Dann schleiftst Du die Oberfläche und fertig.
Torsten
holztom
24. Februar 2010
Das es auf die Länge des Dübels nicht ankommt, ist mir bewusst.
Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, da ich manchmal am Rand auch Stücke habe die abgepatzt sind und das geht dann ja nicht mit dem Dübel.
Da würde ich dann so was wie eine Spachtelmasse benötigen.
Mfg
Torsten61
11. November 2011
Kaiserslautern
...Und das mit der Ölspachtel ist auch blöd weil ich da auch nix da habe und dies nicht extra wegen den paar Löchern kaufen möchte.
Also von dem Zeugs, was Du da hast wird wohl nichts richtig funktionieren.
Acryl ist zu weich und reißt auch früher oder später,
Holzleim schwindet wenn Du ihn einfach in ein Loch schüttest usw.
Torsten
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Mfg
Es geht also nicht nur um die Schrauben, eine deutlichere Fragestellung hätte diesen Thread einkürzen können.
Hol Dir beim Autozubehörhandel eine kleine Dose Karosseriefeinspachtel 2K, 150 oder 200gr, schmier damit die Schrauben dicht und Deine Ausbrüche. Danach schleifen, grundieren und lackieren.
Alles andere ist nutzlos.
Wenn du kein Geld ausgeben willst, könntest du aus verdünntem Holzleim und Holzschleifstaub eine Spachtelmasse zusammenrühren und die auftragen. Oder dünn Holzleim auf die Stelle und Holzschleifstaub drüberstreuen und mit Finger festdrücken, dann erneut Leim und Späne drauf, bis du genügend Material aufgebaut hast. Wenn trocken, dann überschleifen. Ist alles nicht sonderlich komfortabel, aber du wolltest es ja so :emoji_wink:
In einem alten Buch hab ich noch ein Rezept gelesen: 1Teil gelöschten, gepulverten Kalk, 2 Teile Roggenmehl und 1 Teil Leinölfirnis.
Wenn du Epoxidharz da hast, dann misch den mit Holzstaub. Das geht sehr gut.
Dr.Eckert
14. Juni 2011
Wenn du kein Geld ausgeben willst, könntest du aus verdünntem Holzleim und Holzschleifstaub eine Spachtelmasse zusammenrühren und die auftragen. Oder dünn Holzleim auf die Stelle und Holzschleifstaub drüberstreuen und mit Finger festdrücken, dann erneut Leim und Späne drauf, bis du genügend Material aufgebaut hast. Wenn trocken, dann überschleifen. Ist alles nicht sonderlich komfortabel, aber du wolltest es ja so :emoji_wink: ...
So mach ich das schon immer - einwandfreie, simple und billige Angelegenheit.
