Mutiplex (hobeln?)
Unregistriert
ich will mir für mein Boot ein Profilruder bauen.
dafür wollte ich 40mm Multiplex verwenden.
Um das Profil herauszuarbeiten muss ich jedoch an
einigen stellen sehr viel Material (bis zu 20mm) herunter
nehmen. kann ich das guten Gewissens mit einem Elektrohobel
machen? oder beende ich damit das Leben des Gerätes?
welche Möglichkeiten hätte ich denn noch außer schleifen, was
ich dann bei der Feinarbeit machen wollte?
vielen Dank für Eure Bemühungen
Hans-Jürgen
FooFan
Dresden
Hi einen E-Hobel kannst du ruhig nehmen. Da leiden eher die Messer als der Hobel sleber :emoji_wink:
Kommt natürlich auch auf das Gerät an. Ob der Hobel 40 oder 400€ gekostet hat .
andreas
Hallo Hans-Jürgen!
Das gröbste würde ich wegsägen oder stemmen. Dann etwas hobeln, den Rest in Form schleifen.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Guten Morgen Hans-Jürgen!
Du kannst die Multiplex mit normalen Holzbearbeitungsgeräten problemlos bearbeiten.
Aber bist du sicher das die Multiplex den Ruderanforderungen standhält?
gerhard
Rühl
28. September 2004
Hildesheim- Bockenem
Mit der Flex und einer groben Schleifscheibe kann man Rundungen sehr gut freihandig formen.
Macht nur mächtig sauerei!
Hobelmesser stumpfen aufgrund des sehr abrasiven Leims sehr schnell.
Gruß Ulf
Unregistriert
hi leute
vielen dank für eure Ratschläge, hatte weder mit der kürze der Zeit noch der regen Anteilnahme gerechnet. danke werde wohl öfter herkommen.
Hallo Gerhard, ich denke es sollte halten, zumindest tut es das bei den anderen und die sind zum Teil noch dünner.
wünsche Euch ein schönes wochenende .....
hans-Jürgen
Homer
21. Februar 2006
Kreis Ludwigsburg
Kann mir auch nicht vorstellen das man Multiplex für die Verwendung von Padelln nimmt.
Da gibts doch geeignetere (massiv) Hölzer.
Wie siehts mit der Haltbarkeit von Multiplex im Wasser aus?
MfG Homer
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
multiplex ist prima dafür, wird zuweilen auch bei schwertern benutzt.
(schwerter im segelbereich latürnich, nicht bei den rittersleut)
