Pendejo
- Registriert
- 29. Mai 2012
- Beiträge
- 652
Hallo allerseits!
Ich habe am Sonntag endlich mein verspätetes Geburtstagsgeschenk - einen Bosch Exzenterschleifer GEX 150 AC - erhalten und den heute Abend nach der Arbeit testen wollen.
Ich muss vorausschicken, ich hatte zuvor noch nie einen Exzenterschleifer bedient. Daher war die Bedienung gewöhnungsbedürftig, da ich nicht genau wusste mit welchem Druck und welcher Bewegung man idealerweise arbeitet. Das hat dann zu einigen Verrutschern geführt wenn ich fast gar keinen Druck ausgeübt habe, sodass auf meinem Teststück einige Riefen zu sehen waren. Damit habe ich allerdings gerechnet und das ist auch nicht mein Anstand.
Allerdings: Nach ca. 5-10 min arbeiten hat der Schleifteller teilweise mit der Rotation aufgehört und teilweise ist gar nichts mehr passiert. Dann habe ich jeweils die Geschwindigkeit verändert und dann lief nach einigen Sekunden wieder ein bisschen was, aber das Stocken wurde immer schlimmer. (Habe nie gewürgt oder starken Druck ausgeübt!), Jedenfalls begann es dann bald zu stinken (glaube so eine Mischung aus neu, verbranntem Öl und Kunststoff). Schlussendlich hats dann ein wenig oben raus geraucht worauf ich dann endgültigen den Stecker gezogen habe.
Nun meine Frage an euch: Kann man so blöd sein und einen "professionellen" Schleifer so schnell kaputt machen mit falscher Handhabung? ( war eigentlich vorsichtig?) Oder ist da definitiv etwas an dem Produkt faul? Bin nun ziemlich verunsichert, weil das mein erster Exzenter war.
PS: Hab den Staubsauger angehängt, was auch super funktioniert hat mit der Absaugung!
PPS: Den Exzenter konnte ich über drei Ecken ein wenig günstiger kaufen, da ein Bekannter von einem bekannten bei Bosch arbeitet. (Verkaufsetage). Nun wird das natürlich sehr mühsam mit dem Umtausch...
Achja, wollte eigentlich mal noch den Schleifteller runternehmen um zu schauen. Das hat allerdings nicht geklappt, da die Schraube so fest sitzt (Innensechskant). Hab dann aufgehört zu würgen. (Achja, habe mich versichert dass ich auf die richtige Seite drehe ). Das war aber bereits nach den Problemen, daran kann es nciht liegen...
