Konzertheld
ich versuche bei meinen Projekten immer, das Werkstück / Original / Zielbauteil zum Führen und Messen zu verwenden, weil das quasi immer genauer ist als es zu messen und das Maß anzuzeichnen. So auch bei meinem aktuellen Plan, eine Aluschiene in eine Platte zu versenken: Aluschiene hinlegen, lange Hölzer links und rechts, mit angeschraubten Querhölzern zusammenhalten, exakte Schablone fertig. So jetzt die Frage:
Wie fräse ich das dann am schlausten aus? Das wird so 11 mm tief. Ich habe einen 16 mm-Bündigfräser mit Anlaufring am Schaft, den würde ich tendenziell nehmen, aber ist das zuviel Material? Die Tiefe kann ich ja in mehreren Arbeitsgängen machen, wenn ich die Schablone ausreichend dick mache, was kein Problem wäre. Aber solche Fräser sind ja eigentlich nicht dafür gedacht, die ganze Breite wegzunehmen, sondern bloß Überstand, oder? Ich habe den mal als Nutfräser verwendet und eine Fläche ausgefräst, seitdem sieht er schon etwas mitgenommen aus, siehe Foto im Anhang.
Alternativ könnte ich erstmal mit der Führungsschiene so grob 2/3 der Breite der Schiene wegfräsen, dann die Schiene darüber positionieren, dann wäre es quasi Überstand, den der Bündigfräser wegnimmt. Ist das sinnvoll? Ist natürlich mehr Aufwand, da ich das dann mit einem 9 mm-Fräser machen würde, dazwischen habe ich leider nix.
Ein Kopierring ist keine Option, da ich erstens einen mit einem geraden Maß erstmal kaufen müsste und zweitens das den Aufwand der Schablonenherstellung und das Risiko eines Fehlers bei ebendem erhöhen würde.
Danke für's Lesen, bin gespannt auf eure Gedanken!
