holtzer
Hallo Leute,
ich möchte eine Nut von 3-4 mm in Stirnseiten von Multiplex (18 mm) fräsen, ca. 1 cm tief.
Als Werkzeuge habe ich eine alte Metabo OF und eine (Makita) Flachdübelfräse. Es ist etwas komplizierter, aber letztlich sollen in der Nut Regalbodenhalter (diese runden) unsichtbar laufen. Die Stirnseiten sind maximal 350 mm lang, die kürzeste ist nur 110 mm lang. Es geht um ca 10 Werkstücke, mal 2 Nuten = ca. 20 Fräsungen.
Wie mache ich das am besten.
Variante 1: Flachdübelfräse. Die macht eine 3,8 mm Nut. Unsympatisch ist mir das nur, weil die Fräse mir ab und zu "abhaut", wahrscheinlich ist das aber unbegründet, weil das eigentlich nur passiert, wenn man aus Versehen in die falsche Richtung fräst. Kleiner Nachteil, aber hier nicht so relevant: am Ende der Nut ist die Nut nicht mehr tief wie gewünscht durch das runde Blatt der Fräse-
Variante 2: OF mit Nutfräser. Was ich da aber nicht weiss ist, wie die Fräse bei nur 18 mm Holz sauber führen. Man könnte sich eine Vorrichtung bauen, mit einer breiten Auflage und 2 Schenkeln (eine Art U), die Schenkel genau 18 mm weit auseinander und damit dann die OF führen. Hier ist gerade der praktische Nachteil, das ich vor Ort keinen Nutfräser für 6 mm Aufnahme finde... Da müsste ich weiter fahren oder bestellen und warten...
Oder gibt es eine andere Option? Schräg gedacht: die OF in den Werktisch auf dem Kopf einspannen und das Werkstück über die Fräse führen (an einer Schiene oder festen Kante geführt).
Habt ihr noch andere Tipps? Danke
