OF spannzange anziehen
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Liebe Forumskollegen,
gibt es eigentlich eine Regel, wie fest man die Spannzange beim Einsetzen eines Fräsers anzieht? Ich mach das immer nach Gefühl, hat bisher immer gut funktioniert.
Zu fest anziehen ist ja auch für die Spannzange nicht gut. Also, wenn ich Widerstand spüre, noch eine halbe, dreiviertel Umdrehung? Wie macht ihr das?
Wenn der Fräser in der Oberfräse bleibt, weil ich den vlt. in 3 Tagen wieder in der gleichen Einstellung nutzen will, könnten Temperaturschwankungen Einfluß auf die Befestigung haben? Ich check das immer nach Gefühl, hab auch noch nie Probleme gehabt.
Würde mich einfach interessieren, wie ihr das (ohne Drehmomentschlüssel) macht.
Robert
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Robert
wie du ja schon sagst, nie ein Problem gehabt, also grüner Bereich.
Bei Spannzangen im Metallbereich ist die Regel - auf Spannung setzen und
danach noch 90 Grad als Spannkraft der Hülse dazu. Für unsere Anwendungen
wird das immer ausreichen. Bei meinen alten Scheerfräsen ist das eher simpel,
die haben ein M16 Feingewinde mit Bund, da ziehst du einfach bis fest und gut.
Glaube auch, daß es kaum möglich sein wird eine Spannhülse zum dauerhaften
Festsitz zu bringen, solch ein Konus verträgt schon eine ganze Menge Druck.
Wenn da was klemmt ist es fast immer Dreck oder ein hässlicher Grat der
Probleme bereiten könnte. Meistens ist ein schlecht gehärteter Schaft daran
schuld, das heisst dann wohl am falschen Ende gespart.
Diese Jahr wird das nichts mehr mit unserem gemeinsamen Weizen bei dir
in Rosenheim, das kann ich schon jetzt absehen. Aber verschoben ist ja nicht
vergessen finde ich.
Liebe Grüsse, Harald
rorob
10. Oktober 2012
Grüß dich Harald,
schön zu hören, dass ich es scheinbar richtig mache, hab ich auch vermutet, aber das bestätigt mich einfach.
Schade, dass wir kein Weizen gemeinsam genießen können, wahrscheinlich muß ich dazu nach Köln kommen, und besagtes Doping-Mittel mitbringen.:emoji_wink:
Robert
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo Robert
Ich drehe die schraube immer mit der Hand fest und setze dann den Gabelschlüssel an und führe ihn nur mit zwei Fingern bis es nicht mehr weiter geht. Wenn du allerdings so ein Typ bist der vor Kraft nicht gehen kann ist das vielleicht schon zu viel.:emoji_slight_smile::emoji_slight_smile::emoji_slight_smile:
