Offene Schwalbenschwanzverbindung an schrägen Elementen
Elender Kruzefix
18. September 2016
WUG EI RH
nachdem ich schon einige Regale/Korpusse mit offener Schwalbenschwanzzinkung hergestellt habe, soll dieses mal ein gezinktes Regal für eine Dachschräge entstehen:
Im Spannnagel und im gelben Nutsch habe ich zum Thema "schräge Zinken" nichts bzw. nur zum Thema Trichterzinkung was gefunden.
Ebenso bei meiner Suche im WWW:
schräge Zinkung auf schreiner-seiten.de
schräge Zinkung auf zinkenundzapfen.com
Da ich grad den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe: ist es überhaupt möglich, beim oben gezeigten Regal das schräge Element via offener Schwalbenschwanzzinkung zu verbinden?
Besten Dank und viele Grüße
ich gehe mal davon aus das das die Frontansicht ist.
Bei einem Schemel gibt es diese Variante von "schräger" Zinkung. Da sind es aber nur wenige Grad. Ich bekomme gerade nen Konten in meine Gehirnwindungen, wenn ich versuche mir vorzustellen wie der Maserungsverlauf bei flacheren Winkeln ist. Ich glaube da kommt man in den kritischen Bereich, dass hier das Hirnholz überwiegt und die Spaltgefahr zu groß ist.
Teile mit entsprechender Gehrung absägen, Dicke auf jeweils beiden Seiten abzeichnen. Zinken aufzeichnen.
Nach der Mittagspause mache ich weiter.
Den Mittelboden würde ich etwas tiefer setzen.
Damit sich links nicht DREI Flächen auf einer Geraden treffen. Das wäre nämlich ziemlich kompliziert. Wenn nicht gar unmöglich...? Mittels Fingerzapfen dann den Mittelboden mit den zwei senkrechten Flächen verbinden.
Aber auch dann vermute ich: Das Ganze "geht nicht auf", wegen der FÜNF Flächen; mit Schwalbenschwänzen. So dass man stattdessen Fingerzinken anwenden müsste....
Nur zwei Bretter, separat betrachtet, wäre kein Problem. Aber bei diesem FÜNF-Eck bekomme ich jetzt auch Knoten in die Gehirnwindungen.
Elender Kruzefix
18. September 2016
WUG EI RH
Klar ist es möglich. Aber sinnvoll?
Klar, der Optik wegen:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Exakt. Sorry, vergaß ich zu erwähnen.
So gings mir vorhin auch. Bis zu dem Punkt, obs überhaupt funktioniert:emoji_thinking:
schon mal danke hierfür!
Ist nur auf der schnellen Skizze so. Der kommt aus den von dir genannten Gründen etwas tiefer. Ob eingegratet oder mittels durchgestemmten Zapfen ist noch offen.
Will ich aus optischen Gesichtspunkten eigentlich vermeiden.
Die Gefahr bei allen Schwalben ist ja, dass die Schwalben abscheren. (Und sozusagen der Finger der Fingerzinkung überbleibt.)
Die Gefahr wird durch das seitliche Verschieben nicht größer.
Habe das gerade Mal ausprobiert.
Möglich ist die Eckverbindung von drei Flächen.
Ob es sinnvoll ist, sei dahingestellt.
Hier freihändig gemacht, ohne optimale Einteilung.
