Alte Gelenke
Das sieht mir aus, wie der Vorgänger eines
Selekta-Bandes. Dein Muster hat bestimmt schon 25 Jahre auf den Gelenken
![Grin :emoji_grin: :emoji_grin:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Schaue dir doch mal die Zeichnung auf dem Link an, ob es sich um solches ein Band handelt. Nur von oben, lässt sich das schwer einschätzen.
http://www.*********************/Baender-Scharniere/Topfscharniere/Anschlag-90-GRAD-/Selekta-Eingelenkscharnier/Eingelenk-Topfscharnier-Selekta-Pro-2000-270-GRAD-16mm-Set--1479.html
Ich denke, es empfiehlt sich, auf Neu umzustellen. Tausche alle (eins / zwei oder drei) Bänder aus, da hast du mehr Freude mit.
Bestimmt findest du noch einen Eisenwarenhändler (gibt es in den meisten Städten), der ein solches Band in seinen verstaubten Gängen findet. Meist zahlst du dann aber den Preis von einer ganzen Schachtel.
Mit ein bisschen Glück genügt es vielleicht, nur das eine Band zu tauschen, weil der Drehpunkt an ziemlich gleicher Stelle sitzen dürfte. Aber ...
Wenn du ein Band bestellst, musst du jedoch auf den Überstand achten. Auf deinem Bild ist das nicht zu erkennen (weil von oben). Aber zwischen Grundplatte und der Außenseite des Gelenkes, hast du wahrscheinlich circa 9 - 16 mm (je nachdem, ob du einen Mittelanschlag oder einen Außenanschlag hast).
Die Bohrungen von Topf und Montageplatte solltest du eigentlich übernehmen können (abgesehen von den Schrauben im Topf).
