OSB Auf Holzbalkendecke, fliegenden Stoß nachträglich verstärken
olarf
22. August 2023
koblenz
Hallo Zusammen,
gab genau diese Frage in einem 10 Jahren alten Beitrag hier schonmal, aber die damalige Lösung geht bei mir nicht (zweite Lage OSB Platten drauf).
Ich habe 22mm OSB Platten auf eine Holzbalken UK geschraubt. An die alten Balken habe ich zum nivellieren seitlich 4cm x 10cm Latten geschraubt. Dadurch hatte ich Balkenabstände von 30-40cm. In einer Ecke ganz am Rand kam ich mit einem Stoß genau zwischen den Balken. Da es nur ein wenig frequentierter Teil des Raums war habe ich nichts darunter geschraubt.
An einer anderen Stelle, in einem anderen Raum hatte ich auch einen fliegenden Stoß, dort habe ich dann Latten drunter geschraubt und es hat leicht geknarrt. Ich dachte, dass das evtl doch nicht richtig war und habe ich in der besagten Ecke dann sein gelassen. Ein paar Monate später (beim Verputzen) stand ich nun doch häufiger auf der Stelle und der Stoß gibt ordentlich nach. Ich würde das gerne bevor der finale Bodenbelag kommt beheben.
1. Klar es gibt die Bauschaumlösung. Aber ich habe irgendwie angst, dass es die Decke vom Fußboden darunter nach unten drückt.
2. Ansonsten würde ich ein Loch hereinschneiden und vielleicht 4x6er Latten darunter schieben und dann an allen Seiten verschrauben.
Ich tendiere zu Lösung 2. Bauschaum wäre aber natürlich schön einfach und ich hab echt noch genug andere Sachen zu tun.
Oder gibt es eine andere Lösung? Vielleicht irgendwelche "Spezialschrauben" die sich unter dem (vielleicht seitlichen) Stoß von unten "ausbreiten" oder irgendeine Befestigung, die durch ein nicht ganz so riesiges Loch anbringen lassen.
Es handelt sich um ein Stück OSB ganz am Rand. Es hat 50cm und ist nur am ersten Balken verschraubt. Die Platten sind alle verleimt. Ich verwende Spax Verlegeschrauben mit ca. 6cm Länge.
In den Holräumen ist die alte Schüttung, teilweise mit etwas neuer Schüttung aufgefüllt. (Diese harten braunen Kügelchen. Nicht Steropor.)
Danke und sorry für den langen Text :emoji_slight_smile:
