OSB Platte verleimen! Abschleifen damit Leim hält?
Status
TimeForWood
5. Februar 2014
Ich frage mich gerade, ob ich eine OSB Platte abschleifen muss, damit der Holzleim drauf hält? Also meine nicht die Kante, sondern diese glatte Oberfläche, die aussieht, als wenn der Leim dort nicht eindringen kann.
Will mit lamellos diese Platten zusammen leimen, jedoch wollte ich auch Leim zwischen den Lamellos machen...
Meint Ihr, ich muss die Fläche anschleifen, wo der Leim halten soll?
Ist die Oberfläche der OSB Platte lackiert? oder ist dies reines Holz?
guude,
kommt ganz auf den Hersteller und dessen Ausführung an.
Es gibt sie Roh, lackiert, gespachtelt...
Alleine der Hersteller Egger führt 3 verschiedene Basisplatten als OSB.
.....Oder eine Probeverleimung durchführen.
TimeForWood
5. Februar 2014
guude wer ist das?
Danke erst mal!
Habe die Platten von Hornbach! Habe keine anderen dort gesehen, als diese. Anscheinend haben die nur eine Sort davon!:rolleyes:
TfW
TimeForWood
5. Februar 2014
Hallo Steffen,
also muss ich Material abnehmen, damit es hält....und der Leim ins Holz kann:rolleyes:
Nachtrag!
Es ist ungeschliffen! Nun frage ich mich!
Ob ich anstatt Leim lieber Montagekleber nehme? Also bei den Lamellos Leim, und dazwischen Montagekleber?
Kann mir bitte das mal jemand eben beantworten! :confused:
oder klebt der Leim am ungeschliffenen OSB?
Holzweg
24. August 2011
Schweiz
Hallo TFW
Ich denke, das mit dem Montagekleber müsste gehen. Ist das für eine Werkbankplatte?
Gruß David
TimeForWood
5. Februar 2014
Ist nicht schön, aber praktikabe.
Ist für eine Schrankkonstruktion!
Auf 57 cm, 3 Lamellos (20er), ist die Schrankbreite, lang ist er ca. 116 cm.
Wenn ich die Lamellos gut verleime, sollte es doch halten?
oder ich mach da wirklich Montagekleber zwischen (den lamellos)...:rolleyes:
Danke Dir!!!
Alterholzwurm
23. Januar 2014
Manila
Danke Dir!!!
Ich wuerde da mindestens 5 Lamellos setzen.
Die Leimflaechen der Seitenteile etwas aufrauhen, und nur Weissleim benutzen.
TimeForWood
5. Februar 2014
Hatte erst 3 Lamellos genommen, weil ich das erste mal das mache! und war froh, das ich überhaupt dies so hinbekommen habe. Aber ist letztendlich nur Einstellungssache und etwas genaue Messarbeit.
Musste erst mal meine billig Flachdübelfräse auf Vorderman bringen, die eingestellten Werte für die 20er Lamellos stimmten garnicht, Löcher wurden nicht tief genug:emoji_frowning2:
Doch nun geht es.
Dank Dir für Deine Meinung!Werde versuchen noch welche nachzusetzen.
Alterholzwurm
23. Januar 2014
Manila
Doch nun geht es.
Ja, ich verstehe diese Probleme.
Zur Not tuns auch 3 Lamellos.
Habe aber das Gefuehl, dass Du dafuer aber nicht die entsprechenden Spanngeraete zur verfuegung hast?!
Ganz zur Not tun es auch Weissleim, Naegel oder Schrauben und Kitt.
TimeForWood
5. Februar 2014
Ich muss Dir dazu sagen, kannst Du nicht wissen, das ich schon seit längeren, eine "No Metall in Wood" Strategie verfolge:emoji_wink:
Darum! Wenn ich irgentwie dran vorbeikomme, Schrauben oder Nägel und sonstiges Metall in meinen Konstruktionen zu verwenden. Tu ich das!:emoji_wink::emoji_slight_smile:
Habe gerade überall 5 Lamellos gemacht, also 2 noch nachgesenkt.
Hat so eine halbe Stunde gedautert! Das war mir die Sache Wert!
Dank Dir nochmal!
Montagekleber ist nicht gleich Montagekleber. Du musst immer gucken, auf welcher Basis der ist. Es gibt welchen, der ist wie angedickter Weißleim. Der hält genauso schlecht, hat aber den Nachteil, dass er so zäh ist, dass du dir dann ziemliche Fugendicke einhandelst, wenn du nicht massiv verpressen kannst. Finde recht ungeeignet.
Montagekleber auf PU oder MS-Polymerbasis könnten funktionieren, machen dann eine eher elastische Fuge, was auch nicht optimal ist. Wird dann auch recht teuer.
Wenn du einen Handbandschleifer hast, geht es doch recht schnell, die Oberfläche mal mit Korn 40-60 aufzurauhen und dann normalen Holzleim zu verwenden.
TimeForWood
5. Februar 2014
Also das mit den Montagekleber habe ich nun ganz nachgelassen!
sondern mehr Lamellos gesetzt.
Ging alles soweit super, jedoch verstellte sich die Begrenzungsschraubung der Flachdübelfräse;:emoji_slight_smile:mad: worauf einige Löcher nicht tief genug wurden...nun habe ich diese mit Schraubensicherung arretiert.
Auch das man die Lamellos schon nach 10 Minuten kaum mehr bewegen kann:rolleyes:
Das nächste Mal weiß ich es! Fehler die beim ersten Mal auftreten;!:emoji_grin:
Wenn man keinen Trockentest gemacht hat und nach Leimangabe und bei Verzwingung erst merkt, dass man nicht tief genug gefräst hat, dann wird es richtig lustig :emoji_slight_smile:
Ein Anfänger erlebt mehr Überraschungen, das ist doch auch was :emoji_slight_smile:
Status
