Paletten ohne Hobeln verleimen?
Shitgrinder
15. Juli 2013
Oldenburg
ich möchte die einzelnen Bretter von Europaletten schichten und verleimen, sodass ich eine recht dickes … sagen wir „Kantholz“ von 100mm Breite bekomme.
Ist es nicht möglich, die inneren Bretter einfach nicht zu hobeln? Ich stelle mir vor, dass sich diese Bretter eben gerade wegen des weichen Holzes auch sägerau gut zusammen führen lassen könnten…
Kurz gesagt: Ich habe keinen Dickenhobel oder Abrichte. (Das Ziel dieses Posts ist nicht Lösungen zu finden an einen Hobel zu kommen, sondern die Machbarkeit s.o. zu eruieren. :emoji_slight_smile: )
Vielen Dank für die Einschätzung & Gruß
Christian
Eder Franz
7. Dezember 2008
Ziel und Zweck dieser Frage ist mir unklar. Möchtest Du einen Tipp, wie man Hölzer aufeinanderleimt, bei denen die Kontaktflächen uneben sind und nicht sauber aufeinanderliegen? Das klappt mit Leimen, die aufquellen und Spalte überbrücken können.
Dann bleiben weitere Fragen offen. Sind die Paletten noch der Witterung ausgesetzt, wenn Du mit denem "Projekt" fertig bist? Welche optischen Anforderungen stellst Du? Soll das Ergebnis ordentlich aussehen, oder bloß halten?
Shitgrinder
15. Juli 2013
Oldenburg
Danke für die Rückfragen. Ich möchte wissen ob es machbar ist, diese Latten uneben zu verleimen oder ob jeder Gelernte die Hände über dem Kopf zusammen schlägt.
Die Paletten sind in gutem Zustand und ich würde diese Teile für den Innanraum haben wollen. :emoji_slight_smile:
Eder Franz
7. Dezember 2008
Palettenmöbel?
PUR-Leim, Z.B. Ponal PUR und dgl. sollten das können. Der Stoff ist aber mit Vorsicht zu gebrauchen. Das Zeug ist nicht mit Ponal Weißleim zu vergleichen. Da kann man nicht einfach die Finger reinstecken.
flow
25. Januar 2012
Oldenburg (Oldb.)
Wenn die einzelnen Bretter weitestgehend gerade/eben sind und gut aufeinander aufliegen, könnte das in gewissem Rahmen funktionieren. Wichtig dabei sind ausreichend viele und kräftige Zwingen. Kleinere Spalten lassen sich wie schon geschrieben evtl. durch entsprechende Leime überbrücken. Hängt aber auch ein bisschen vom Einsatzzweck ab - sollen das Ganze später belastet werden, oder 'nur' gut aussehen?
Wolf
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Wenn Du ordentliche Zwingen hast, um die Bretter "zusammenzuknallen", und dann auf Deinen Leimbinder keine hohen Belastungen kommen, wird das halten. Ich würde ehrlich gesagt nicht einmal PU verwenden, sondern normalen Weißleim.
Dass Du womöglich sichtbare Spaltlinien zwischen den Brettern hast , lässt sich so kaum vermeiden.
seschmi
23. Mai 2008
Kannst Du nicht einfach von der nicht-sichtbaren Seite aus Schrauben?
Zum Leim: Ich würde auch kein PU nehmen, das Zeug ist giftig und nicht lange haltbar. Kannst Du dann zum Sondermüll bringen.
Falls Weißleim oder „Montagekleber“ nicht reicht, würde ich eher Epoxidharz nehmen. Das ist lange haltbar, kann man immer noch verwenden.
ksc4ever
23. November 2012
Kraichtal
Dazu sollte aber erwähnt werden das Epoxidharz ebenfalls nicht wirklich gesund ist bzw. eher sogar noch schlimmer wie PU ist und bei Hautkontakt schwere allergische Reaktionen auslösen kann.
PU Leim bzw der darin enthaltene Stoff MDI steht „nur“ unter Verdacht krebserregende zu sein. Wie inzwischen ja irgendwie fast alles.
Pu Leim ist so bald er ausgehärtet ist auch kein Sondermüll.
Beides nicht wirklich toll aber ohne geht es halt nicht immer.
Egal
zurück zum Thema ich würde sollten die Teile weitestgehend sauber und eben sein einfach Weißleim und ordentlich Druck nehmen. Aber nur wen das ganze nicht wirklich hoch belastet wird. Das wird zwar mit ziemlicher Sicherheit halten aber garantieren wird das niemand.
Mitglied 67188
wäre ja interessant zu wissen was das werden soll... Hängelampe? :emoji_spy:
er könnte bevor er das letzte Brett draufklebt das vorhandene Paket verschrauben und dann das letzte oben drauf.
noch besser konische Holznägel (selber schnitzen) zusätzlich zum leimen.
(normale Dübelstangen gehen bzw. halten :emoji_wink: natürlich auch...)
oder einen Metallreif wie beim Fass (dünner Flachstahlstreifen) nur eckig mit aufgebogenen Laschen an den Enden die mit einer Schraube zusammen gezogen werden.
Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass für Dekozwecke Weissleim und ein paar Schraubzwingen genügen.
Unterschätze hierbei den Leimverbrauch nicht... wirst das doppelte brauchen wie normal:emoji_thinking:
Würde auch die Trocknungszeit höher ansetzen bevor er weiter verarbeitet/verwendet wird.
Viel Erfolg, bei was auch immer:emoji_upside_down:
grundsätzlich ist so eine Vorgehensweise Pfusch. Darum wird das auch kein Fachmann machen.
Natürlich werden die Bretter aneinander halten, wenn man Leim dazwischen schmiert.
Ist so wie Metallkunstwerke, die ein Künstler zusammengeschweißt hat, nach dem Motto "Loch an Loch und hält doch".
Na, wenn mann Pfusch schön findet und sich das als eine besonders kreative Leistung einredet, seis drum.
1n4148
1. Mai 2019
Stuttgart
Ich melde mich als Neuling auch mal zu Wort:
Leim alleine hält nicht, egal wie sehr du spannst. Die Kanten reissen auf, die Bretter lösen sich z.T. wieder.
Habe daher im 2. Anlauf die Bretter an den Rändern miteinander verschraubt. Leim auf zwei Bretter, spannen und von einer Seite am Rand verschrauben. Dann nächste Lage aufleimen, spannen & mit etwas Versatz zu den Schrauben der unteren Lage verschrauben.
Man hat dann zwar von einer Seite sichtbare Schrauben, aber im damaligen Verwendungszweck (Hängelampe :emoji_wink:) hat man diese nicht gesehen. Das Paket wurde von alles Seiten gebürstet, mit einer Altholzbeize ungleichmäßig gefärbt und zum Schluss geölt.
Andi
Eder Franz
7. Dezember 2008
Habe heute mit Ponal Konstruktions PUR-Kleber gearbeitet. Der müsste das schaffen.
flow
25. Januar 2012
Oldenburg (Oldb.)
Ich gebe mich geschlagen
So eindeutig waren die Antworten bisher ja nicht, gab ja einige Aussagen, dass es klappen könnte. Hilfreichere Antworten wirst Du wohl erst bekommen, wenn Du a) verrätst, was Du eigentlich bauen möchtest und b) einfach mal das Holz detaillilert (Oberfläche? Eben oder gewunden?) zeigst, mit dem Du arbeiten willst.
Wolf
Hias_BY
27. März 2019
Bavaria
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja das Hauptproblem das kein Hobel vorhanden ist.
Falls du einen Bandschleifer oder Excenterschleifer hast würde ich die Bretter zumindest abschleifen um eine halbwegs gerade Oberfläche zu bekommen. Und wie erwähnt zusätzlich schrauben.
Ist zwar nicht fachmännisch aber wenn es gefällt, warum nicht. Achtung Wortwitz --> Mut zur Lücke :emoji_wink:
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Damit bekommst du zwar eine glatte Oberfläche, aber niemals eine gerade. Mit dem Bandschlefer vielleicht noch am ehesten, aber mit dem Exzenter nie.
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Ich habe für ein anderes Projekt gerade Sperrholzplatten zu einem "Sandwich" verleimt, da hab ich auch nur grob geschliffen (120er Körnung) und dann verleimt, durch die große Fläche hält das Bombenfest, bereits nach etwa einer Minute ist korrigieren aussichtslos, selbst verleimen auf der Strinfläche hält erstaunlich gut.
Allerdings würde sich doch auch anbieten einfach ein Kantholz fertig zu kaufen, was verspricht man sich durch den Dreischichtaufbau?
Hias_BY
27. März 2019
Bavaria
Das die Oberfläche nicht völlig gerade wird ist schon klar. Aber noch besser als die Sägerauhen Bretter zu verleimen...
