Papierschablone aufkleben
navyseabear
18. November 2011
Schortens
Moin moin,
ich würde gerne einmal wissen, wie ihr Papierschablonen aufs Holz aufklebt, um z.B. mit der Band- oder Dekupiersäge dann alles auszusägen. Wenn ich mir Videos ansehe, dann können die dort später das Papier ganz einfach wieder entfernen. Ich muss immer alles mühsam runterschleifen.
Es muss also aber auch anders gehen. Nur wie?
Mit welchem Kleber macht ihr das???
Tobias
birgit_from_k
10. April 2014
Bellheim
Hallo Tobias,
suche mal nach Sprühkleber.
Ich nutze ab und an den 3M SprayMount - Sprühkleber. (blau) und bin zufrieden.
Gibt verschiedene :emoji_wink:
navyseabear
18. November 2011
Schortens
Ich nutze bis jetzt auch Sprühkleber. Doch ist der so gut, dass ich später die Schablonen nicht mehr abgezogen bekomme sondern diese wegschleifen muss.
Es muss also eine später wieder lösbare Verbindung sein.
Der 3M SprayMount - Sprühkleber ist doch auch für die Ewigkeit, oder? Steht zu mindestens auf der Verpackung!
Tobias
Pendejo
29. Mai 2012
Ich nutze dafür gerne den Sprühkleber von UHU 3 in 1. Je nach Art der Anwendung kannst du damit permanent oder wiederablösbar kleben. Die Wiederablösung hat bei mir auf Holz jeweils gut funktioniert.
birgit_from_k
10. April 2014
Bellheim
Hallo Tobias,
3M SprayMount für die Ewigkeit??
Wie ich geschrieben hatte. Der "BLAUE" ist leicht wiederlösbar !
Zumindest bei den Flaschen die ich gekauft habe :emoji_slight_smile:
Der von UHU 3 in 1 ist auch so etwas.
Lies bitte die Beschreibungen durch!
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Tobias
versuch es einmal mit simplen Packpapier in
der einseitig glatten Ausführung mit der fest
gestrichenen Struktur.
Noch preiswerter ist Makulaturtapete. Dieses
Material spannt sich beim Trocknen auch ganz
glatt auf die Fläche und so hast du eine richtig
schöne Zeichenfläche.
Für beide Materialien tut es der einfachste Kleister
vom Tapezierer. Danach schön feucht machen und
abziehen.
Gruss Harald
gleiter
5. November 2008
Österreich
Hi!
3M SprayMount BLAU - für wieder lösbare Verbindungen.
3M SprayMount ROT - für permanente Verbindungen.
Wichtig ist das richtige Applizieren, gerade beim Blauen: Einseitig und eher sparsam auftragen, gut ablüften lassen (rel. egal, wie lange, 5 Min. geht auch noch) und auflegen. Leicht anreiben, falls die Ausrichtung, passt und los geht's mit der Arbeit.
Kenne keinen Besseren als den Blauen - und ich habe viele Sprühkleber getestet.
Gruß aus dem Wein/4, André.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Was beim ablösen hilft, falls es doch mal nicht gehen sollte, ist mein geliebter Bremsenreiniger. Papier einsprühen, kurz warten und abziehen.
Haui57
14. Februar 2011
bei Lüneburg
Also meine Schablonen sind aus dicker Pappe und ich zeichne die Umrisse dann mit einem Bleistift nach. Hat den Vorteil, dass ich die Schablone immer wieder verwenden kann.
navyseabear
18. November 2011
Schortens
Moin an alle,
vielen Dank erst einmal für die ganzen Antworten. :emoji_grin:
Ich hatte bis jetzt auch schon Sprühkleber verwendet. Leider hält das Zeug wie Sau. Grundsätzlich ja eine tolle Sache, hier aber eher unerwünscht. Habe jetzt mal im Internet geschaut und siehe da, ich habe den CreativMount 3M gefunden. Angeblich soll dieser ähnliche Eigenschaften wie die PostIt's haben. Ich werde ihn mal bestellen und dann weitersehen.
Vielen Dank erst einmal soweit.
Tobias
PS: Ich erstelle meistens meine Vorlagen am PC, drucke diese dann aus, klebe sie auf Holz und säge dann alles mit der Dekupier- oder Bandsäge aus. Geht eigentlich super und erspart mir das mühevolle durchpausen oder nachzeichnen mit Schablone.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Musst halt schauen, es gibt unterschiedliche Arten von Sprühkleber. Wiederablösbar und fix. Auch ist wichtig, dass Du ihn ablüften lässt, bevor Du den Ausdruck aufklebst.
navyseabear
18. November 2011
Schortens
Das mit dem ablüften lassen war wohl immer mein Fehler.
Ich habe das Papier eingesprüht und dann sofort aufs Holz geklebt. Hielt immer wie Bombe! :emoji_slight_smile:
Tobias
Fiamingu
24. August 2012
Ich hole den Thread noch mal hoch. Er ist ja nur
leicht angestaubt und ich kann ja auch was Hilfreiches
dazu beitragen.
Es gibt Fixogum Rubber ciment von Marabu. Mit dem
lässt sich die Vorlage rückstandsfrei, wenn was über
bleibt einfach abrubbeln, ablösen. Mit dem klebt man
auch Bilder in Photoalben. Vielleicht hilft es noch dem
Einen oder Anderen.
Trae_
26. Dezember 2010
Flensburg
Ich kleb meine Vorlagen schon immer mit nem Klebestift (pritt u.ä.)
aufs Holz.
Das mach ich meistens direkt vorm sägen, wenn man innerhalb einer
Stunde mit sähen fertig ist kann man es direkt wieder abziehen.
Ist günstig und zielgenauer anwendbar als Sprühkleber.
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
aufs Holz.
Das mach ich genau so und ist erst noch viel billiger als Sprühkleber.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
womowolle
8. November 2006
Kurpfalz
Ich nehme Holzleim, verdünne mit Wasser, mache die Papierschablone nass und walze sie dann auf. Das nasse Papier dehnt sich etwas, beim Trocknen zieht es sich zusammen und sitzt dann faltenfrei auf dem Holz.
womowolle
Winni_E
21. April 2015
Karlsruhe
Ich gehöre auch zu der Klebestift Fraktion ..
egal ob Uhu, Pritt oder ähnliche. Nehme immer das was ich meinen Kids klauen kann :emoji_wink:
Wenn man das ausgesägte nicht bis nächsten Tag stehen lässt geht es wunderbar weg..
