Parkettboden mit Chlor gereinigt, heller Fleck...
Unregistriert
wir hatten auf unserem geölten Parkettboden einen dunklen Fleck, diesen wollten wir entfernen und haben leider einen Chlorhaltigen Reiniger dazu benutzt.
Jetzt ist der dunkle Fleck ein heller Fleck.
Wir haben die Stelle wieder geölt, aber leider wird sie nach kurzer Zeit wieder hell.
Ich habe die Vermutung, dass der Chlor in diese Stelle eingezogen ist und die pigmente des Öl´s wieder zerstört.
Was kann ich jetzt tuen um diese Stelle farblich wieder anzugleichen?
Wäre um schnelle Hilfe sehr dankbar.
guude,
mal mit "chlor neutralisieren" den hahn befragen.
danach mit viel wasser und naßstaubsauger die neutralisierung neutralisieren, trocknen lassen und neu ölen.
HolzLackwurm
7. Dezember 2010
46325 Borken
Trocknen lassen gegb. mit wasser rausschleifen, nochmals trocken lassen und dann mit einem Pigmentierten Oel wieder behandeln.
frankundfrei
Lichtenfels
Flecken auf Parkett mit Chlor
Chlor schafft schon Tatsachen, die man kaum mehr rückgängig machen kann. Nicht nur die "Pigmente des Öls" - auch die holzeigenen Pigmente werden dadurch verändert.
Bevor Du aber loslegst würde ich folgende Fragen klären:
- welches Holz
- welches Oberflächenbehandlung nennt der Parketthersteller
- ist die exakte Bezeichnung von dem Öl bekannt
- welche Pigmentierung war das
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
schreiner02
22. November 2007
Eynatten/Belgien-DG (ca. 5km von Aachen)
Übrigens: Chlor ist leicht flüchtig, insofern einfach ein paar Tage abwarten und mit pigmentiertem Öl nacharbeiten. Die Farbe des Holzes ist unwiderbringlich zerstört, weil das Lignin als farbzeigendes Element des Holzes ersetzt wurde (Chlorbleiche für hochweißes Papier). Mit ein bißchen Glück bekommst Du mit Zitronensäure wieder etwas dunkle Farbe rein. Aber vorsichtig, denn die Gerbsäure aus der Eiche wird dadurch angelöst und an die Oberfläche geschwemmt. Zuviel macht wieder dunkel....
Versuche alle hier genannten Kniffe besser erst an einer unsichtbaren Stelle aus.
Chlor schafft Fakten!
Vielleicht kann Dir aber auch ein Schreiner oder Parkettleger ein Stück austauschen. farblichwird das wahrscheinlich am Besten aussehen.
mfg, stefan
