Pavillon aus Treibholz + Terrasse
Fiamingu
24. August 2012
Ich habe mir mal wieder was vorgenommen.
Ein Pavillon aus Treibholz, achteckig und 5 m
Diagonale. Tagelang habe ich die Strände
abgesucht um das Holz dafür zusammen zu
tragen. Suppentellergrosse Augen haben mich
angestarrt als sie mich mit einem Stamm von
2.5 m mal 20 cm durchmesser auf dem Buckel
auf dem Strand sahen. Heute wurde das Acht-
eck für die Punktfundamente abgemessen.
Gleich geht es an die ersten Löcher. Die Terras-
se wird nachher um den Pavillon herum gebaut
und wird aus 25 mm Kesseldruckimprägnierter
Lärche sein. Etwa 35 m2 werden es sein.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Schön hast Du´s da.
Du baust ne Terrasse in der Sonne und sitze hier in meinem Homeoffice bei 1,5°C und Schneeschauer.
Bin gespannt auf das Projekt!
Hast Du Deine Deutschlandtour schon geplant?
Gruß Jörg
Fiamingu
24. August 2012
Siehst du Jörg.
Ich hatte die Schnautze voll von deinen
Temperaturen und dem Schimmligen Wetter. :emoji_grin:
Ich halte euch auf dem Laufenden mit Bildern.
Nächster Punkt morgen ist das Giessen der
Punkfundamente und Montag das Einkleben
der Gewindestangen für die Metallfüsse. Die
sind dann über Edelstahlmuttern einstellbar.
Mmmmmh, die Deutschlandtour................
musste wegen einem lukrativem Auftrag ver-
schoben werden. Terrasse um einen Pool und
eine moderne Pergola. Das leidige Geld halt... :emoji_grin:
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Man müsste doch mal einen Urlaub auf Korsika planen. :emoji_wink:
Mark, nimm ma Ferienhäuschen mit auf deinen Plan. :emoji_slight_smile:
Fiamingu
24. August 2012
Treibholz ist schon was feines, nur gibt's hier keins!:emoji_stuck_out_tongue:
Bin gespannt!
Ja, der Klimawandel........
Noch nie hatten wir solche Stürme mit tagelangen
Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und 160 Km.
Da ergibt sich, je nach Strömung, eine menge
Treibholz. Jetzt könnt ihr mich steinigen....
was ich für den Pavillon verwende ist :eek:
ULME. Nun legt mal los... ist für aussen nicht...
Holz-Kev
17. Februar 2016
So hat etwas "schlechtes" doch sein gutes.:emoji_stuck_out_tongue:
Da ich ein ziemlicher Neuling bin, musste ich mich erstmal belesen.:emoji_wink:
Sollte dein Pavillion unter Wasser stehen sieht's mit Haltbarkeit wohl ganz gut aus.:emoji_grin:
RockinHorse
... 600Kg Beton halten dann die acht
Beine.
...das macht 30 Ltr pro Bein. Bei den genannten Windstärken die gelegentlich bei Dir um's Haus fegen - ist das ausreichend? Ich kenn' mich da nicht aus. Das wären 8 Männer, die bei Sturm mit ihrem Körpergewicht das Dach festhalten wollten - ob denen das gelingen würde?
Fiamingu
24. August 2012
Das hält schon, der Pavillon ohne Dach macht auch noch
mal um die 700 Kg. Die gesamte Terrasse (35m2) hängt
nachher auch noch dran. Wenn das dann nicht hält, sam-
mel ich das Holz wieder am Strand ein. :emoji_grin:
Alter Schwarzseher.:mad::mad::emoji_grin:
Ich vergass zu erwähnen dass die Fundamente
in Löchern in der Korsischen Erde gegossen wurden.:emoji_wink:
RockinHorse
...Alter Schwarzseher.:mad::mad::emoji_grin:
Ich schau ja nicht schwarz, bin ja hier im Norden von wegen der damaligen NDR-Initiative GEZ-zwangsbeglückt :emoji_grin:
Schau ich mir das Foto an - ich will ja nicht meckern - und nehme mal den Durchmesser mit 30 cm an, so komme ich auf 42 cm Tiefe - das ist wahrlich nicht berauschend. Zur Aufnahme der Traglasten allemal, das steht außer Frage. Aber Du weißt ja schließlich, warum Flugzeuge mit etlichen Tonnen an Gewicht fliegen können. Wenn Du natürlich die Fundamentlöcher in die korsische Erde gesprengt hast, dann sieht das schon anders aus.
Viel Spaß noch beim Pavillonbau in den nächsten Tagen.
Holz-Kev
17. Februar 2016
Mir wäre das auch zu Lütt. An meinem einbetonierten Schirmständer hängen 280kg!:emoji_wink:Ich will Dir das um Gottes Willen nicht schlecht reden, allerdings wäre es nicht meins. Nen Sack Estrich 40kg kostet 2-3€ und die Arbeit, dass Loch größer zu machen, ist auch überschaubar.
Mitglied 67188
ja easy,
auf Korsika sind EU Bestimmungen, Bauverordnungen und physikalische Gesetze offiziell außer Kraft gesetzt worden.
Es gab Gesetzeskonflikte auf höchster Ebene mit dem sog. Art de Vivre.
Hinzukommt, dass korsisches Holz nicht arbeitet, wie soll es da fliegen können?
Dat Dingens hält. :emoji_grin:
mach ich auch so, nur mit weniger Beton:emoji_grin:
Martin
Holz-Kev
17. Februar 2016
Sorry aber bei den Maßen kommste doch pro Loch auch auf 4 Sack á 40kg x 8= 1280kg. Das sieht ja schon anders aus.:emoji_grin:
Jedenfalls sollte Mark zusehen das Ding fertig zu kriegen, vorher kommt ihn bestimmt niemand besuchen!:emoji_grin: Artet ja sonst nur in Arbeit aus!:emoji_wink::emoji_grin:
Ich rate also von Reisen nach Korsika, vor der fotografisch dokumentierten Fertigstellung des Projektes, ab!
Fiamingu
24. August 2012
Ich schmeiss doch immer schön
Wackersteine unten mit rein. Da
kommt schon gewicht zusammen.
Hier ist die hälfte des Bodens mit
Steinen durchsetzt. Mal schnell
ein Loch gebuddelt geht hier mit
dem Strahlstock und dem Pickel.
RockinHorse
Neeeee, nix 30cm eher 40cm.
Tiefe 50cm. Wenn schon, denn schon.
Beton Polyetilenfaserverstärkt.:emoji_wink:
Dann waren das aber eher 600 kg netto. Bei den Maßen und mit den einbetonierten Steinen zusammen dürfte die Masse aber sicher über 1200 kg liegen.
Ich weiß, wie starker Wind sich anfühlt - ich hatte 1998 den Zyklon George in der Karibik hautnah miterlebt.
Warum hast Du die Anker nicht gleich mit einbetoniert?
auersberer
8. Dezember 2015
Erzgebirge
Das habe ich mich auch gefragt... das hat sich doch eigentlich regelrecht aufgedrängt, die Anker gleich mit einzubetonieren?
Fiamingu
24. August 2012
Hier der Grund warum ich mit Injektionsanker
einklebe. Direkt einbetonieren währe nur eine
grosse Sauerei geworden. Mir ist diese Methode
sicherer und sauberer. Im Bild ein Fuss worauf
ein Pfosten geschraubt wird. Mit diese Methode
werde ich eine leichte Neigung nach innen ein-
stellen, die die Last vom Dach besser in die
Fundamente überträgt.
Fiamingu
24. August 2012
Heute Nachmittag habe ich die 32 Löcher für
die Anker gebohrt und diese eingeklebt.
Nun kann es, Die Stämme habe ich bereits
entrindet, an das ablängen und behandeln
gehen. Vorher wird aber noch gekärchert.
