Pergola ohne Dach
esplanade
26. Februar 2009
Frankfurt
Guten Morgen und einen schönen Feiertag zusammen :emoji_slight_smile:
Ich plane derzeit auf einem Südbalkon (Mietwohnung) eine Pergola aufzustellen. Da ich keine "richtigen" Fundamente machen kann, sind pro Pfosten 2 Gehwegplatten bereits ordentlich verklebt und bieten ein Gewicht von je ca. 40kg. Darauf kommen Pfostenträger zum eindübeln. Die Pergola bekommt kein festes Dach.
Mein Plan war/ist, für die Pfosten KVH 80x80 zu verwenden, für die Pfetten und Sparren KVH 120x80. Die Querstreben würde ich in KVH 60x80 ausbilden. Warum? Ich würde die Querstreben außen bündig setzen und innen die zwei Zentimeter für ein U-Profil verwenden, an dem wir ein Stoffdach hoch/runter fahren können. Dies ist aber noch offen. Die Maße sind: Höhe ca. 235cm, Tiefe 260cm, Breite ca. 280cm.
Jetzt habe ich zwar grundsätzlich Erfahrung mit Holz, aber noch nie eine Pergola / Carport Konstruktion gemacht. Daher meine Fragen :emoji_slight_smile:
  • - Ist das Holz gut dimensioniert? Benötige ich bei einer Breite von 280 einen zusätzlichen Träger?
  • Die Querstreben habe ich mit einer Länge von 75cm angenommen, ist das ok?
Auf der Zeichnung sieht man, dass ich mir mit der Verbindung nicht sicher bin. Soll ich:
  • - Die Pfetten/Sparren überblatten und stumpf auf die Pfosten verbinden (rechte Ecke)?
  • - Die Pfetten stumpf auf die Pfosten und die Sparren nur "leicht" einklinken
  • - einen Überstand einplanen (wegen der Optik, wie links angedeutet)?
Vielen Dank für eure Hinweise und einen schönen Tag!
Balkon oder Terrasse?
Ich habe eine ähnlich große Pergola nur aus Brettern gebaut,
Siehe hier.
Steht inzwischen 5 Jahre.
esplanade
26. Februar 2009
Frankfurt
Hallo Ingo,
vielen Danke für Dein Feedback! Ich hatte mir Dein Video schon angesehen, super was Du da aufgebaut hast! Ich habe mich schon auf den Aufbau wie dargestellt eingeschossen und habe eher die Frage, ob die Stärken ok sind und wie ich die Verbindungen herstelle (Überblattungen, wie genau verwende ich z.B. Tellerkopfschrauben). Da kenne ich mich nicht aus, wäre super wenn mir da Jemand helfen könnte :emoji_slight_smile:
Vielen Dank und Grüße
Frank
