doppelzentner
- Registriert
- 14. September 2014
- Beiträge
- 2
Guten Abend!
Nach Jahren in denen ich als stiller Mitleser dieses tollen Forums von der hier versammelten Fachkompetenz profitiert habe, wende ich mich in meinem ersten Beitrag mit einer Frage an die Holz-Gemeinde:
Basierend auf den Plänen von Guido Henn (Multi-Werkbank und Lowcost-Variante) sowie von Roland Heilmann (Mufta) habe ich mir eine Werkbank/Zuschnitt-Tisch gebaut. Mit der Konstruktion bin ich sehr zufrieden (an dieser Stelle ein Dank an die Ideengeber) und arbeite gerne daran. Einziger Schönheitsfehler: Derzeit gelingen mir noch keine 100% zufriedenstellenden Zuschnitte mit der Bosch GKT 55 auf der fest angebrachten Führungsschiene.
Zum Problem: Der hintere Anschlag, bestehend aus drei einzelnen Teilen (MPX 24mm), alle drei höhenverstellbar mit Schrauben in Langlöchern, geführt durch eingelassene Metallschienen, ist schief. Beim Bau habe ich offensichtlich gepfuscht und die Flachdübelfräse nicht exakt genug angelegt. Folge: Die hintere Zarge läuft nicht parallel zur Werkbankplatte sondern in einem leichten Bogen (Überstand in der Mitte ca. 2mm). Diesen Bogen habe ich mit dem Exzenterschleifer auf +/- 0mm abgeschliffen, dennoch existiert eine kleine Ungenauigkeit an den hinteren drei Anschlägen: wenn ich ein längeres Werkstück am Anschlag vorbei bewege, liegt es nicht auf dem ganzen Weg kontinuierlich “satt” am Anschlag an. Daher gibt es bei größeren Zuschnitten über die ganze Breit der Werkbank (80 cm) Abweichungen vom rechten Winkel (im Bereich 2 mm?).
Was kann ich tun?
1) die ganze Zarge absägen und durch eine neue ersetzen. Diesen Aufwand scheue ich, da alles mit Flachdübeln bombenfest verleimt ist.
2) die Zarge “aufdoppeln” und so eine plane “Referenzfläche” bzw. Ausgangsbasis für die vorhandenen Anschlagbretter schaffen.
3) am hinteren Ende der Werkbank ein perfekt gerades Kantholz bzw. ein Aluprofil etc. vor den Anschlägen anbringen, dass diese ersetzt und als hinterer Anschlag fungiert. Allerdings wäre dann die ganze Arbeit mit den hinteren verstellbaren Anschlägen umsonst gewesen...
4) ???
Was ratet Ihr mir?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Benjamin
Was kann ich tun?
4) ???
Was ratet Ihr mir?
Beste Grüße
Benjamin
