thehonk
- Registriert
- 23. September 2004
- Beiträge
- 37
ich wollte mal hören, ob ihr vlt. gute schlaue Ideen habt, wie man Stauraum unter einem (Kinder-)Bett möglichst effizient nutzen kann.
Ich möchte ein Kinderbett (1,20x2,00m) bauen. Mangels Platz möchte ich das Bett als erhöhtes Bett (Matratzenhöhe auf etwa 1m) konstruieren und den Platz daraunter als Schrank/Stauraum nutzen.
Das Bett steht in einer Nische und ist daher nur von einer Bettseite zugänglich. Ich möchte möglichst den ganzen Platz unter dem Bett nutzen, aber dss Problem hierbei ist die Tiefe von 1,20m.
Ich denke, der vordere Bereich sollte leicht zugänglich sein, damit das Kind leicht an Spielsachen&Co kommt. Im schwer zugänglichen hinteren Bereich können Dinge verstaut werden, die nicht alltäglich benötigt werden. Der Zugang hierzu kann etwas umständlicher sein - ich möchte den Platz halt nur nicht komplett verschenken.
Diese Klappvarianten, wo Lattenrost samt Matratze per Gasdruckfeder gehoben werden, halte ich für den täglichen Einsatz im Kinderzimmer nicht für praktikabel.
Bisher schwirren mir folgende Optionen im Kopf - jede nicht ganz optimal:
- lange Schubladen: Schwerlast-Teleskopschienen gibt es bis 1,20m und damit würden sich lange Schubladen realisieren lassen, die die Tiefe unter dem Bett optimal ausnutzen. Leider kenne ich in der Länge nur die Kugelauszüge, die zwar recht gut und satt laufen, aber aufgrund des Gewichts insgesamt schwergängiger laufen. Für ein Kind daher nicht optimal zu bedienen.
Schön leichtgängige Unterflurauszüge habe ich leider nur bis etwa 750mm gefunden. Damit verschienke ich aber knapp 50cm Stauraum.
- tiefe Regalböden: Ich mache 1,20m tiefe Regalböden. Da ich mit dem Arm nicht in den hintern Bereich komme, verwende ich hier z.B. eine Eurobox, die bei Bedarf herausziehbar ist. Hier muss erst der komplette vordere Teil leergeräumt werden, bevor die hintere Box herausgezogen werden kann. Davor der Bereich ist mit einer verbleibenden Tiefe von 60cm gut zugänglich. Nicht optimal, aber immerhin bleibt die volle Tiefe nutzbar.
- Rollwagen: Ich mache eigenständige Rollwagen/Rollcontainer, die bei Bedarf komplett unter dem Bett hervorgezogen werden können. Ich betrachte sie aber ehrlich gesagt als unpraktikabel, da das Zimmer wie gesagt klein ist und so große Rollcontainer nicht ohne das Räumen von weiteren Möbeln komplett herausgezogen werden könnte. Außerdem stehen Rollcontainer mangels Führung nie ganz optimal gerade, was ich optisch nicht so ansprechend finde.
Jetzt die Frage an euch... habt ihr noch weitere oder bessere Ideen?
Merci, Olli
Merci, Olli
