Pocket Hole - Bohrtiefe bestimmen
jominho
12. April 2017
Rheinland / Bergisches Land
Hallo allerseits,
ich habe mir folgendes Set für die Herstellung von Pocket Holes, besser gesagt Taschenlochbohrungen, bestellt. https://www.amazon.de/WISAMIC-Wisamic-Holzverbindungssystem-Bohrhilfe-Jig-Set/dp/B01MZCS0OI
Im Gegensatz zum Wolfcraft-System oder den Kreg-Systemen, ausgenommen dem Kreg Jig Mini, gibt es aber keine Einstellhilfe für die Bohrertiefe, also wie man am einfachsten festlegt, wo der Bohrstopp angebracht wird.
Zum Kreg Mini findet man immerhin einige englischsprachige Anleitungen mit Abständen zum Abmessen (https://www.kregtool.com/webres/Files/Kreg Jig Mini Instructions (MKJ-INST).pdf)
Meine Frage an euch: Gibt es eine Richtlinie wie die Bohrtiefe im Verhältnis zur Materialdicke zu wählen ist? Ich finde nichts gescheites dazu.
Michael
na, der Schraubenkopf muss ganz in der Bohrung verschwunden sein, das ist die Mindestbohrtiefe.
Bohrer mal ohne Holz durch die Bohrung stecken, dann sieht man doch, wie weit man bohren muss, bzw. kann.
Bei so einem Billigstteil kann man immer nicht viel erwarten. Bin gerade bei einem anderen Artikel (nicht Holzbereich) reinngefallen.
woodtr1
Hallo Michael, nach meiner Beobachtung mit Kreg würde ich es mal mit folgender Einstellung probieren.
Die Bohrerspitze tritt etwa mittig der Materialstärke aus, durchbohrt aber nicht das Material, sprich es bleibt noch ein minimaler Rest vor der Bohrerspitze stehen.
Reststück bohren, und die Bohrung aufsägen, dann kannst du den Querschnitt beurteilen und für dein Jig die passende Einstellung ermitteln. Hängt natürlich auch von der Schraubenlänge ab, da sich diese auf beide Bauteile verteilen muss.
Bei unterschiedlich dicken Materialen, wird es anders aussehen.
jominho
12. April 2017
@IngoS
Ich bin auch kein großer Freund von billigen Lösungen, aber das Jig macht einen wertigen Eindruck, gerade weil der Körper nicht aus Plastik gefertigt ist. Kreg wäre natürlich besser, aber dann kann ich mir auch direkt die Flachdübelfräse kaufen, die ich mir jetzt erstmal spare.
@woodtr1
Mit Bohrerspitze meinst du, was hier https://www.kregtool.com/about-us/n...ing/how-to-get-precise-pocket-hole-depth.aspx als Drill Bit Tip bezeichnet wird, richtig?
Hab auch nochmal Fotos gemacht. Anschlag ist auf 19mm Tiefe eingestellt.
woodtr1
Wenn du hier schaust, unter 3. siehst du wie die Schraube liegt.
https://www.kregtool.com/store/c13/kreg-jigsreg/#tab1394
Aus der Länge der Schraube ergibt sich dann, wieviel noch im liegenden Brett an Material verbleiben muss und damit wie tief reingebort werden muss.
Wenn du ein Brett seitlich an deine Bohrlehre hälst, siehst du ja, wie die Bohrung aussehen wird.
