Polierteller bei Festool Ro und ETS in Verbindung mit Öl
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Wie macht Ihr das? Ichbenutzt gerne das Festo HD Öl. das ich dann bei der ersten Runde mit dem grünen Flies und der zweiten mit dem weissen einschleife. Dabei nehme ich den Polierteller, der keine Luftlöcher hat. Also nicht absaugt.
Aber das Öl hat mir den Klett ganz massiv "zugesaut", sodass das Fließ jetzt nicht mehr so haftet. Ich habe das bisher allerdings auch hinterher nicht saubergemacht. Inlette Zeit zerlegen sich die Floßmaterialien auch sehr schnell, das Weisse benutze ichdünn trotzdem weiter auch wenn es dünner ist. Die Oberflächen werden wirklich sehr gut, so ist es dann aber recht teuer. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung? Gruss in die Runde uku
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Macht er die Verklemmung nicht kaput, ichhalbe mir das nicht getraut, es ist aber jetzt schon ganz gut angetrocknet. BAckofenspary hat nicht so richtig funktioniert. Danke Uku
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Nein, Bremsenreiniger greift Kunststoffe nicht an.
Geht aber nur, wenn das Öl noch flüssig ist, wenn es trocken ist, ist es zu spät.
threedots
17. Mai 2012
im Westen
hab ich das richtig verstanden? Ihr verwendet die grünen und weißen Vliese mehrfach? Ich habe bisher für jedes Öl-Projekt frische Pads verwendet. Die Aufbewahrung der Öl-Schwämme in einem ZIP-Lockbeutel über mehrere Wochen hat nicht zufriedenstellend funktioniert. Die sind trotzdem ausgehärtet und waren unbrauchbar. Ich verwende übrigens auch das Festool HD-Öl.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Nein es ging um die Reinigung des Poliertellers.
Die Vliese nehme ich je nach Größe der Fläche schon mehrmals, aber dann halt nur am nächsten Tag nochmal. Die paar Stunden kann man mit nem Verschließbaren Beutel oder Frischhaltefolie überbrücken. Längere Zeit ist mir auch noch nicht gelungen.
threedots
17. Mai 2012
im Westen
Danke, so verfahre ich mit den Vliesen auch. Aber wieso "zerlegen" sich die Vliese bei UKU. Liegt das an der reduzierten Kletthaftung am Schleifteller, der möglicherweise durchrutscht und das Vlies aufreibt oder altern die Vliese einfach nur?
@UKUnz,
hast Du mal ein Foto Deines Poliertellers?
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Bei den Grünen kenn ich das zerfallen eigentlich nur von den Vliesen von Natural, die sind nicht sonderlich robust.
Bei den Festools ist mir das noch nicht aufgefallen.
Die Weißen von Festool verschleissen bei mir auch, vorallem werden sie dünner, wobei ich sie was die Einsatzzeit anbelangt auch länger nutze wie die Grünen.
Je nachdem Polier ich ja einige dünne Schichten mit den weißen Pads ein, das dauert ja ne Zeit.
threedots
17. Mai 2012
im Westen
Danke Michael,
ich habe bisher nur mit den beiden Festool Vliesen gearbeitet. Außer dem geschilderten Dünnerwerden des weißen Vlieses ist mir aber auch nix aufgefallen.
Zum Reinigen des Poliertellers eignet sich Küchenentfetter übrigens auch hervorragend. Der holt sogar über Jahre getrocknetes Holzöl von der Küchenarbeitsplatte nahezu rückstandsfrei runter.
matchesder
19. Juli 2015
Guude,
was spricht dagegen den Schleifteller, also den mit Absauglöchern in Verbindung mit dem Flies für Öl zu nutzen? Ziehe ich mir eventuell die Öldämpfe durch das Flies durch die Maschiene? Ich weiß nicht wie stark der Sog ohne Staubsauger ist.
Das Polieren am Auto mit 140 mm Pads hat zumindest damit ganz gut funktioniert (mit dem 125er Schleifteller des 125er Rotex).
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Das zieht Öl in die Maschine und die wird ganz stark versaut, der Roten hat keine eigene Abstufung aber der ETS schon. uku
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Entschuldige die doofe Korrektur beim Mac macht Unsinn.
Das zieht Öl in die Maschine und die wird ganz stark versaut, der Rotex hat keine eigene Absaugung aber der ETS schon. uku
frankundfrei
Lichtenfels
Klettadapter verwenden
Habt Ihr schon mal den Klettadapterr probiert? Dadurch lässt sich der eigentliche Klettverschluss schonen - die Ansauglöcher sind abgedeckt:
Klettadapter in 150mm
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Hallo das ist eine Idee die mir auch gekommen ist. Zunächst habe ich mir jetzt Klebeklette gekauft um den Teile rau erneuern. Allerdings habe ich die Zwischen-Klett bisher nur mti Festo Löchern gehabt. Ich werde das mal bestellen. uku
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Ich denke beides. Beim Ro 150 ist soweit ich weiss keine Absaugung, aber die ETS 150 haben eine eigene Absaugung, die man verdecken müsste oder wie von Festo vorgegeben den Polierteller verwenden, der keine eigenen Löcher hat und auch viel billiger ist als die Schleifteller. uku
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Die Adapter von Frank sind eigentlich dafür da, um seine Schleifvliese an Schleittellern anbringen zu können, da diese selbst kein Klettgegenstück haben. U.a. Deswegen sind sie auch ne Ecke günstiger als z.B. die von Festool.
Das gleichzeitig der Teller der Maschine geschützt und die Absaugung außer Funktion gesetzt wird, sind zusätzliche Vorteile.
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Habe heute den Zwischenklette ohne Löcher von Naturalfarben bekommenen bin gerade noch dabei einen Eichensekretär zu ölen. Mit dem Klett das klappt ganz gut habe es eben bereits eingesetzt. Das Klett ist auch aus anderem(härterem und glatterem) Material und nimmt das Öl nicht so auf. Da es auch keine Löcher wie die anderen speziellen hat, denke ich auch dass nicht so viel Öl in die Maschine kommt. uku
