preiswerte Gebrauchs-Span-Möbel --> hier Werkzeuggrundausstattung
ministry
15. März 2013
Gera
Hallo Gemeinde,
wie der Titel bereits sagt, geht es hier nicht um Holzwerkskunst, sondern um preisgünstige Möbel mit hohem Gebrauchsfaktor aber geringerem künstlerischen, handwerklichen Anspruch, eben preiswerte Spanmöbel in passenden Maßen.
Nischen möchten ausgestattet, Standard-"RoLLer"-Korpen ersetzt werden. Das alles mit möglichst mit Platten in Standardmaßen aus dem hiesigen Baumarkt, die dort zugeschnitten werden.
Wobei mir hierbei der Überblick fehlt, was dafür an Werkzeuggrundausstattung sinnvoll, angemessen und notwendig ist.
Bisher bin ich bei folgendem, was wohl gemacht werden muss:
  • Confirmat-Schrauben mit passendem Stufenbohrer für alles wo sichtbare Verbindungen kein Problem sind. (Klappe auch für einen Schreibtisch) da denke ich, find ich alles was ich brauch
  • Exzenterverbinder für alles was nicht sichtbar sein soll
    • Gibt es da sinnvolle Vorgehensweisen?
    • Schablonen?
  • Lochreihen, Nuten und Falze
    • Hier bin ich bisher bei Einer Einhell OF
    • Ich habe aber null Idee, wo ich einen oder die brauchbaren, preiswerten Fräser finde
    • welche Schablonen sind empfehlenswert?
Da ich denke, dass dies hier ein größeres Thema werden könnte bitte ich um Nachsicht, wenn ich nicht alles beantworte.
Ich sehe dies hier als Anfang, es geht sicher weiter ...
Vielen Dank für Eure Beteiligung
PS: bitte auch gern Weitere Ideen, Brainstorming usw... aber bitte nicht das Thema vergessen
PPS: Vorhandenes Werkzeug: Ständerbohrmaschine, Handbormaschine und ausreichende Ausstattung an Handwerkzeugen... Nut in Span mit dem Stanley erscheint mir nur wenig sinnvoll
Guido_CH
27. Januar 2016
Hallo Mathias,
vorab: ich halte die Verwendung von Spanplatte in bestimmten Bereichen für sinnvoll, arbeite aber in der Regel nicht damit (für das, was ich dann gerne tun würde, bräuchte ich Furnierpresse usw., das hat mit Hobby so überhaupt nix mehr zu tun :emoji_slight_smile: )
Und "sinnvoll, angemessen und notwendig" ist ja durchaus subjektiv :emoji_wink:
Spanplatte würde ich nicht im Baumarkt kaufen. Das, was ich dort bisher gesehen habe, ist deutlich schlechter als das, was ich von Schreinern kenne. Letztere ist deutlich schwerer und stabiler. Damit gebaute Möbel kann man mehrfach auf- und abbauen...
Ok, dann fällt der Zuschnitt im Baumarkt weg. Aber der Schreiner, der Dir Spanplattenstücke verkauft, wird sie Dir gegen kleines Geld wohl auch zuschneiden.
Fräser: Du brauchst nicht viele, aber die müssen scharf sein. Schau nicht nur auf den Preis. Gut und relativ günstig sind z.B. die von Dieter Schmidt: https://www.feinewerkzeuge.de/fraeser.html
Zum Thema gibt's einiges hier im Forum.
Schablone: ich habe gerne Lochreihen (ist Geschmackssache). Bei einem Schubladenturm habe ich sie verwendet, um ein dutzend Schublade nohne Stress montieren zu können. Hat prima geklappt. Neulich habe ich mir so eine Schablone geholt: https://www.ebay.de/sch/hms.gmbh/m.html?item=282586451492&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Ich bin sehr damit zufrieden. Wenn Du mehr Flexibilität brauchst, schau Dir mal die Imatix Bohrschablone an: ImatiX MFS3201 System 32 Lochreihen Frässchablone Bohrschablone Bohrlehre LR-32 | eBay (ich habe allerdings das Gefühl, die wird bei jedem Aufruf teurer...)
Mittelfristig solltest Du überlegen, ob Du Dir Schablonen nach Bedarf selber baust, z.B. für wiederholgenaue Bohrungen. Dann wirst Du Kopierringe in verschiedenen Durchmessern brauchen; achte also drauf, ob Deine geplante Oberfräse damit bestückt werden kann. Meine Schablonen baue ich gern aus 6 mm MDF - das lässt sich leicht bearbeiten, ist plan und kostet kaum was.
Bei Plattenmaterial generell: vieles geht mit einer Lamello (oder entsprechenden Nachbauten) erst richtig schnell und einfach. Schau Dich dazu ggf. mal hier im Forum um, auch was preisgünstige Maschinen betrifft.
Oberfräse: überleg Dir eine Absaugung. V.a. wenn man keine "vernünftige" Werkstatt hat, nervt die Sauerei schon ziemlich.
Genug Beteiligung für den Anfang? :emoji_open_mouth:
Guido
ministry
15. März 2013
Gera
Hallo Guido,
danke für deine Antwort. Das gute an den konfektionierten Platten aus dem Baumarkt ist die Kante. Das wäre sonst eine weitere Herausfordeurung, von der ich keine Ahnung hab. Bisher war bei mir auch Vollholz und Handhobeln unterwegs, aber aber das passt hier nicht.
Deine Links schau ich mir sehr gern an
@Christoph, pocket holes finde ich eher unattraktiv, aber lieben Dank für deine Antwort
Guido_CH
27. Januar 2016
Hallo Mathias,
Kanten sind ein gutes Stichwort. Was hast Du mit der Oberflächenbehandlung vor? Rohe Spanplatte und dann lackieren? Oder beschichtete Platten?
Davon hängt ja auch ab, wie Du mit den Schnittkanten umgehst - Bügelumleimer z.B. ?
Ich habe mal rohe Spanplatte mit 2 cm (nicht mm) starken Massivholz-"Umleimern" versehen (Lamellos haben das Ganze in Position gehalten) und anschließend klarlackiert. Das war für mich leichter, als Furnierumleimer ordentlich dranzumachen, und sollte die Platten auch etwas biegesteifer machen. Das Ergebnis hält jetz schon "ewig" und sieht irgendwie auch nicht schlecht aus; ist aber ein Kellerregal, im Wohnbereich möchte ich es nicht haben.
Kennst Du eigentlich die Regale von Nils Holger Moormann? Falls Du Ideen suchst...
Guido
ministry
15. März 2013
Gera
guido,
da wird es so einfach wie möglich, deswegen ja die fertigen Kanten die an den beschichteten Platten dran sind.
Danke für deine Mühe
Ernstl
1. Mai 2014
NBgl.
Hallo Mathias!
Hier eine Schablone zum Dübeln und für Lochreihen:
1 Dübelleiste
Kostet ungefähr € 50,00
Lochreihen mit Selbstbauschablone und Oberfräse:
https://www.youtube.com/watch?v=yyTqRvTl2dk&t=207
Baumärkte bekanten meist auch Zuschnitte. Du mußt nur genau wissen und angeben welche Kanten sichtbar sind und bekantet werden sollen. Nicht vergessen die Kanten mit Schleifpapier zu brechen. Diese sind sehr scharfkantig.
Oder in der Art selber machen:
https://www.youtube.com/watch?v=qgKpTXNb_2Qm der Art selbst machen:
Möbelexzenterverbinder verarbeiten:
https://www.youtube.com/watch?v=GWBhxpKPfZE
Clamex:
https://vimeo.com/234348800
Flachdübel (Lamellos):
https://www.youtube.com/watch?v=VXDvpuhkbN0
https://www.youtube.com/watch?v=KEFzIfwIIQw
Schrankwandbau (Maschinen und deren Zubehör müssen nicht zwingend grün-schwarz sein):
https://www.youtube.com/watch?v=T7OZo2CH4Fw fff
Lg
Ernstl
PS.: Wenn dir mal sehr langweilig ist.
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Wieso nicht? Funktioniert mit Unterstützung von Dübeln ohne Probleme und man spart sich aufwändige Exzenter. Liegt die Bohrung unten sieht man die auch nicht.
