Problem mit Rehau ABS Kanten
Fredy65
23. November 2007
Stuttgart
Hallo Forum,
hat noch jemand Probleme mit der Haftung von Rehau ABS Kanten?
Haben jetzt schon von 2 Aufträgen Reklamationen, der Schmelzkleber (Henkel)
haftet an der Plattenkante aber an der ABS Kante ist kein Kleber mehr.
Laut Kunde ist die Kante einfach abgeflogen.
Aufträge liegen ca 3 Jahre zurück, Kanten 0,8 x 23 und 0,8 x 34 mm.
Mille1404
26. Januar 2010
Bottrop
Hallo!
ABS Kanten von Rehau machen mir normalerweise keine Probleme.
Wenn es 2 Auträge waren, die beide vor 3 Jahren waren, könnte es evtl eine Rolle Kante gewesen sein, die keinen Haftprimer aufgetragen hatte?
Als weiteres Problem stellt sich manchmal auch die Temperatur der Kante dar.
Wenn diese zu kalt beim Anfahren ist, dann haftet der Kleber nicht auf der Kante, sondern nur an der Groben Spanplattenkante.
Vielleicht war es zur Verarbeitung winter???
LG Marcel
Unregistriert
Hatten auch Probleme mit Rehau Kanten.
Bei einem Auftrag lösten sich alle Kanten, Rehau gab zu das zuwenig Primer aufgetragen war,
ABER: der Auftrag lag 3 Jahre zurück = keine Gewährleistung von Rehau.
Gr. Wolle
