Problem Vorschub Tischfräsmaschine
Serafan123
2. Juli 2011
Einen wunderschönen guten Tag @all
Ich habe eine Frage bezüglich einer Tischfräse älteren Modells bezüglich des Vorschubs. Ich habe einen Rundfräser eingebaut und möchte Kunsstoffleisten fräsen. Die beiden Anschläge links und rechts des Fräsers sind schon wie die ganze Maschine etwas älter und nicht mehr ganz plan zueinander. Habe sie jetzt schon nahestmöglich an den Fräser herangestellt damit die Öffnung dazwischen so klein wie möglich wird. Auf dem Frästisch liegt eine Spanplatte, die den Tisch verlängert und zum anderen die Oberfläche des Kunsttoffes schützt und am Fräser ausgespart ist. Nun stelle ich den Vorschub (Rollenvorschub mit 3 Rollen) ein, wie früher einmal gelernt, der Fräser zwischen den ersten beiden Rollen und den Vorschub leicht zum Anschlag geneigt, damit die Leiste an den Anschlag gedrückt wird.
Und nun das Problem: die Leisten bzw. Kunsttoffplatten weisen an den Enden 2-4 cm Schläge auf, woran kann das liegen .... ?
Ich bedanke mich für eure Hilfe
und wünsche einen Schönen Tag
P.S. Im Anhang nur ne Skizze des Problems
Meisterpaul
15. April 2006
Witten
Daran:
Abhilfe: ein durchgehendes Brett vor den Fräsanschlag spannen.
Loch für den Fräser so kein wie möglich auschneiden oder von hinten durchs Brett fräsen.
Stick69
2. Dezember 2008
Wie breit sind deine Kunststoffleisten?
Ansonsten, wie Meisterpaul schon sagte, durchgehendes Brett ist immer gut.
so long
Stick
Serafan123
2. Juli 2011
Vielen Dank für die Tips die Leisten sind ca 3-4 cm unterschiedlich.... sind aber auch
teilweise Platten mit quadratischen maßen um die 40x40cm. In der Dicke 4,6,10 mm.
Problematisch ist halt auch bei den Platten das man die Aussen sieht und da braucht man eine durchgängige Kante.
Ich wünsch euch einen schönen Abend :emoji_slight_smile:
