Probleme beim Türenstreichen!
beginner79
21. November 2004
Frankfurt am Main
Hallöchen,
habe leider zwei linke Hände und das Wissen fehlt,bitte um hilfe.
Welche mittel (Lacke) und vorgehensweise könnte man verwenden um 100 Jahre alte Türen zu streichen?
(Wenns geht bitte ausführlich beschreiben)
Die alte Farbe wurde abgebrannt, dann wurden die Türen gestrichen dabei platz die farbe und es entstehen risse in den Fugen beim trocknen.
Danke im vorraus
beginner79
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
welchen lack hast du verwendet ?
in welchen fugen reist es ?
was ist das für eine türkonstruktion? (vermutlich rahmentüren)
was für ein holz ?
wie trocken/warm ist die werkstatt/baustelle/türen ?
beginner79
21. November 2004
Frankfurt am Main
Also,
die Tür ist aus Tanne (mit rahmen).
Ich habe den "1A Seidenmat Buntlack Kunstharzlack" verwendet.
Es war ca.10 Grad als ich sie gestrichen hatte.
Es entstehen risse zwischen Rahmen und "Fläche",
als ob sich die farbe zusammen ziehen würde"beim trocknen" und dabei die risse entstehen würden,so sieht es zumindest aus.
mfg
beginner79
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
10 grad ist arg kühl. der lack hört sich nach acryllack an.
sollten die türen aus rahmen bestehen, in denen mittels leisten mittig füllungen befestigt sind (klassische konstruktion), dann gibt es dort meisst fugen.
diese lassen sich zwar mit dem lack "schliessen" (aufgrund der oberflächenspannung), beim trocknen sind diese aber wieder zu erkennen.
eine lösung wäre ein füllen der fugen mit "maleracryl" (in kartuschen wie silikon), sauberen abziehen mit wasser und dem finger, und neu/überlackieren. dann sollte die sache geritzt sein.
auf keinen fall silikon verwenden, da hierauf niemals und nie mehr lack halten wird. der maler scheut den sili wie der teufel das weihwasser :emoji_wink:
hoffe geholfen zu haben, thomas
