palmenoase
Die Probleme mit dem 15 mm Exzentersystem, - die Zinkdruckgußgehäuse neigen beim Anziehen häufig zum Kippen, sitzen schräg in der Bohrung und brechen sogar. Fachleute haben dies in persönlichen Gesprächen auf der diesjährigen Holzmesse in Nürnberg bestätigt. Ursache für diesen unangenehmen Effekt ist nicht zuletzt die mangelnde Festigkeit der Spanplatte als auch der eigentliche Einsatz der sogenannten „Leichtbauexzenter“ mit ultradünnen Wandungsstärken.
Eine Lösung ist das PV-Beschlagsystem aus Stahl. Das minimalistische Gehäuse von nur 10 mm Durchmesser hat einen Anzugsweg in etwa gleich mit dem des Exzenters. Ein Kippen des Gehäuses ist konstruktionsbeding nicht möglich, denn die Anzugskräfte wirken linear in einer Achse und zentrieren sich selbstständig. Das Ersetzen der vorhandenen 15 mm Bohrung durch eine 10 mm Bohrung macht den PV-Beschlag einsatzbereit,- es sind keine weiteren Änderungen nötig. Das System ist lieferbar in den bekannten Stahldübellängen für die Bohrabstände 24/34 mm.
Funktionsvideo
Funktionsvideo
