Brazzo
Nabend allerseits,
ich habe heute (erstmalig) ein 16mm breites Band mit 3 TPI (Röntgen Metallband, Tipp aus dem Drechslerforum) aufgezogen. Ich benutze die Röntgen-Bänder schon länger, das 13mm Metallband ist mein Standardband, und die Schnittleistung passt für mich in Stammholz besser als die der Uddeholm-Bänder. Außerdem benutze ich noch ein 6mm Röntgen Metallband. Auch ohne Probleme.
Das 16er Band wirft aber den Bandrücken hin und her (ca. 1mm im Ganzen, 0,5mm zu jeder Seite geschätzt), sieht fast aus wie ein Twist... Vorne läuft es konstant auf einer Linie. Das hat zur Folge, dass das Band z.B. beim Schnitt durch einen Eichenstamm ruckelt und zuckelt. Zumindest vermute ich, dass das daran liegt. Das 13mm Band (4 TPI) ging da sauberer durch, dieses Hin-und-her-"tanzen" konnte ich da auch nie beobachten.
Erst dachte ich, dass es etwas mit den Belägen zu tun hat. Also habe ich an den Stellen, wo das Band anfängt, die Bewegungen zu machen, das Antriebsrad markiert. Dabei habe ich festgestellt, dass das "Tanzen" aber nicht mit der Markierung in Zusammenhang steht und von der Frequenz her seltener, also nicht bei jeder Raddrehung auftaucht.
Jetzt bin ich echt ratlos.
Ich benutze eine Holzkraft HBS mit 533er Rädern. Das 16mm Band hat eine Stärke von 0,8mm (laut Erfahrungen im Drechslerforum kein Problem, auch wenn die 1/1000-Faustregel überschritten ist). Das 13mm Band hat nur eine Stärke von 0,65mm.
Normale 25mm Uddeholmbänder 3 TPI in 0,5mm habe ich auch, ohne Twist, betreiben können.
Edit: Die Räder sind bombiert und das Band läuft mittig auf dem Belag.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß aus der Eifel
Stefan
Gruß aus der Eifel
Stefan
