Projekt #6: Einfaches 19" Studio-Rack auf Rollen
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
Aus Birken-Multiplex mittels 20er-Flachdübel ein einfaches "Regal" zusammengebaut.
Es wirkt bislang recht bombenfest, evtl werde ich aber auf der Hinterseite die Ecken noch verstärken.
Mit so einer Art "Knotenblech" ( http://www.derullimog.de/images/Mogbau55.jpg ), aber evtl halt aus Sperrholz statt Metall.
Unten mache ich dann vllt noch eine hölzerne Blende drauf, das ist leider keine ganze Höheneinheit mehr geworden, die da Platz hat.
Zur bequemen Rackmontage habe ich die 10U-Rackschienen vom Thomann bestellt.
Das ganze etwas nach innen versetzt, damit die Potis nicht überstehen.
matchesder
19. Juli 2015
Ist doch schön geworden.
Die geräte stabilieren das ganze soch oderntlich oder nicht?
Du hast ja praktisch auf der gesamten Höhe "Verstrebungen".
Wackelig wird das, wenn alles draußen ist.
Was hast Du auf die Oberfläche gepackt?
Martin
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
Danke.
Ja, mir kommts an sich auch recht stabil vor.
Das war das Osmo Hartwachsöl.
Ich verwende das eigentlich derzeit für alles, da ich noch allzuviel Projekte mache und eine 2,5L-Dose habe.
Auch mag ich den superglatten Wachsfinish, wenn man es auf 320 schleift.
Fühlt sich natürlich etwas weniger holzig an und mehr kerzig, dafür ist es super abzuwischen und recht widerstandsfähig ...
Grüße,
Martin
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin, hallo Martin!
sieht gut aus!
Was ich anders mache, ich lasse oben die Luft und
nicht unten. Das unterste Gerät steht in der Luft und
wird nur an den Ohren gehalten. Das kann zu einer
Verdrehung führen ... incl. der elektrischen Bauteile
wie Platinen etc.
Du solltest auf jeden Fall eine Stütze hinten unter
dem Gehäuse des Fireface montieren. Da reicht auch
was mit doppelseitigem Tape geheftetes Material.
Die Stirn seitigen Kanten fase ich vor dem verleimen an.
LG uwe
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
Hallo Uwe!
Vielen Dank für das Feedback!
Hmmm. Ist das Konzept bzw die Rackohren nicht darauf ausgelegt?
Die Lüftungsblende über dem untersten Fireface ist z.B. ja auch nur an der Front,
somit hängt das zweite Fireface ja auch "in der Luft", ebenso der Roland.
Die Luft habe ich absichtlich gelassen, weil das Fireface recht warm werden kann.
Da wollte ich ungern beide direkt übereinander Montieren, sondern dachte mir, ich opfere die paar 1Us zur Durchlüftung.
Hast du schon mal so ein Verziehen erlebt?
Würdest du dann beide Firefaces und den Roland stützen?
Grüße,
Martin
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
im Studio würde ich das wahrscheinlich so lassen.
Für unterwegs nicht.
Ich weiß nicht was deine Technik für ein Gewicht hat...
vermutlich nur einige Gramm :emoji_slight_smile:
Ich komme aus der Zeit wo das Zeug noch was gewogen hat.
Ebenfalls Endstufen ... die bekamen eine Abstützung nach unten.
Unten drunter war eine HE mit dem nach vorne gezogenen
Anschlussfeld, somit war Luft reichlich untendrunter.
Schwere oder Tiefe Geräte haben auch noch Befstigungsmöglichkeiten
hinten um sie an dem Rack mit einer seitlichen oder doppelten
Rackschiene zu montieren.
Es gibt auch Winkel die von der vorderen doppelten RS zur hinteren
montiert werden. So kann man ein Gerät recht einfach herausziehen.
Genauso ist es aber sicher gehalten.
Bei kurzen leichten Geräten im Studio braucht es das aber nicht.
Und ja, ich habe auch schon Ausfälle erlebt weil das Gerät nicht
abgefangen war. Die 19" Montage ist dafür da das die Geräte
in einer gleichen Breite und gerasterten Höhe fixiert werden können.
lg uwe
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
Hehe :emoji_slight_smile:
Zum Gewicht:
Der Roland wiegt 5kg und ist tief
Ein Fireface jeweils 3kg und ist tief
Die andren sind alle kurz und leichter.
Grüße,
Martin
