Nachdem ich nun hier im Forum schon sehr lange mitgelesen habe und wirkliche viele Ideen und Anregungen sammeln konnte, möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken.
Meine Werkbank ist nun endlich fertig und ich möchte sie euch vorstellen.
Ziel war es einen Quadratischen Werktisch zu bauen, da dieser am besten in meinen relativ kleinen Keller passt, und ich so von 3 Seiten daran arbeiten kann.
Die Unterkonstruktion besteht aus 18mm OSB Platten, welche zunächst zu Schrankkörpern und dann untereinander verschraubt wurden. Zusammen haben Sie ein Maß von 100 x 110 cm. Damit ist der Unterbau schwer und stabil. Die Konstruktion kam dann auf zwei 10x10cm Balken damit sie nicht auf dem Boden steht, und ich Platz für meine Zehen habe wenn ich am Tisch stehen. Hinten wurde der Tisch an die Wand gedübelt.
Um oben noch Platz für Schulladen zu haben (und nein es ist nicht weil ich zu niedrig war ) kamen noch mal 74x24 Kanthölzer drauf. Damit habe ich über dem Vorderen Rechten Schrank eine große Schublade, über dem vorderen Linken einen kleine Schublade und über den Hinteren zwei Schränken Stangenregal. Befestigt wurden diese Kanthölzer mit Sacklochbohrungen. Eben falls wurde die Platte mit Sacklochbohrungen befestigt.
Bei der oberen Platte, handelt es sich um eine 120 x 120 cm große und 40mm starke Buchen Multiplex Platte welche ich am Schluss mit Clou Hartöl eingelassen habe.
Die Löcher für die Bankhaken sind 20mm, 35mm tief und im 15cm Raster angeordnet. Gebohrt habe ich sie mit der Oberfräse.
Als Oberfräse habe ich in den Tisch eine Trend T11EK mit der dazu passenden Alu Platte. Als Anschlag habe ich den Incra Jig genommen. Den Strom habe ich von hinten in den Tisch gezogen, und vorne einen Nullspannungsschalter welcher eine Steckdose steuert eingebaut.
Da am Anfang keine Vorderzange geplant war, habe ich die T-Schiene über die ganze vordere Kante eingesetzt. Dies werde ich wohl nochmal ändern, so dass ich die Schiene kürze und die Nut hinter der Zange mit Holz fülle. Die Vorderzange ist von Feine Werkzeuge (Kleine Vorderzange aus der Tschechischen Republik).
An die Schränke kamen natürlich noch Türen dran und fertig ist der Tisch….
Große Arbeitsfläche, viel Stauraum. genau wie ich es wollte.
Danke fürs lesen
Danke fürs lesen
