Regalböden Bohrlöcher anbohren ?
Waldaffe
24. Januar 2013
möchte Regalböden (800x300x18mm) für ein Bücherregal anbringen.
Dazu habe 4,5 x 45 mm Schrauben, muss die Löcher vorher anbohren ?
Oder reist das Holz durch die Schrauben auf ?
koala
16. April 2009
Im "hohen Norden"
Guten Morgen Waldaffe,
noch ein paar Infos mehr wären da von Vorteil:
1) Willst du direkt in die Kante schrauben?
2) Was für ein Material haben denn die Regalböden? Spanplatte oder Massivholz?
Für Regalböden gibts doch Träger, mit Schrauben von aussen in die Kante ist eher "Sub-Optimal"!
Waldaffe
24. Januar 2013
1) Wollte ich, von aussen durch ein 2000x300x18 Brett.
2) Fichtenleimholz
Dachte auch an Holzdübel mit denen man auch nachträglich die Höhe verstellen kann, wie bei Fertigbauschränken. Aber bei 18 mm ?!
blankscheit
3. März 2009
Kraichgau
Bodenträger sind im Prinzip schon richtig.
Aber für ein Bücherregel sind die Böden nach meiner Erfahrung etwas dünn. Selbst 4 mm mehr reichen nicht aus, um eine sichtbare Durchbiegung zu verhindern.
Oder kommt da nur eine Reihe Reclam Hefte rein?
Waldaffe
24. Januar 2013
Einen schönen Tag wünsch ich!
Ich verwende sehr oft Regalbodenträger wie diese:
Bodenträger Drill zum Anschrauben, Bohr ø 5 mm, Zink vernickelt, VPE 100 ST bei Mercateo Österreich günstig kaufen
Sie sind sehr einfach zu montieren und halten den Stollen mit dem Boden verbunden. Dadurch ergibt sich eine sehr gute Traglast.
lg
gerhard
Habe jetzt auch solche 5 mm Bodenträger allerdings mit 4x16 Spax Schrauben, lässt sich das dann auch richtig belasten?
verstehe den Sinn von Anschraubbaren Bodenträgern nicht ganz. Wenn man den Bodenträger wechselt sieht man doch die Spuren gerade von den 5mm Euroschrauben.
Oder sollte ich hier was falsch verstehen?
Aussen bleibt doch eh unversehrt....
Wo ist der Vorteil zu normalen? Auf Zug wird so ein Bodenträger doch selten belastet?
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Die Platte wird zusätzlich stabilisiert. Es ist dann quasi wie eine Hängematte. Selbst ein Blatt Papier biegt sich ja nicht durch, wenn man es links und rechts festspannt/-klebt. Beim Durchbiegen wird die "Spannweite" des Bretts ja minimal kleiner, da entsteht also ein Zug. Das verhindern diese Bodenträger.
Rainer
eurostar
27. März 2010
Rainer
Na ja, theoretisch stimmt die Aussage!
Praktisch werden die Zugkräfte, die bei der Durchbiegung eines Regalbrettes entstehen, so groß, daß die Bodenhalter entweder aus der Seitenwange oder aus dem Regalbrett ausreissen müssen.
Belaste mal Dein eingeklebtes Blatt Papier mit einem Buch.
Die Statik läßt sich nicht ausschalten.
Durchbiegung kann man nur durch entsprechende Querschnitte oder entsprechende Materialauswahl minimieren.
Eine Einspannung der Endauflager durch die kurzen Schenkellängen der Bodenträger verhindern die Durchbiegung jedenfalls nicht.
blankscheit
3. März 2009
Kraichgau
@Waldaffe
Nicht die 5 mm Bodenträger werden für Dich das Problem ergeben, sondern Deine zu dünnen Regalböden.
Ob die Bodenträger nun verschraubt werden oder nicht, spielt hauptsächlich eine Rolle beim Thema Seitenverschiebung. Wenn die Bodenträger mit dem Regalboden verschraubt werden, ist zumindest sichergestellt, dass der Boden das Regal nicht einfach nach vorn verlassen kann. Oder werden Deine Bodenträger mit den Seitenwänden verschraubt? Egal, nimm dickere Bretter.
Meine Erfahrungen habe ich weiter oben notiert.
also nehmt ihr die für "feste" Böden. Ich nehme für feste also "Konstruktionsböden" immer Rasant Tab von Häfele, finde ich etwas eleganter.
Das die schraubbaren Bodenträger einen Boden am durchbiegen hindern würde ich auch erstmal bezweifeln.
Für die normalen Böden bleibe ich bei normalen 5mm Bodenträgern.
