Regalboden & Regalträger für 105 kg
shinji82
22. August 2015
Lippstadt
Hallo erstmal,
folgendes Problem: Wir haben eine Buchsammlung die umziehen muss (steht z.Z. in einem Sideboard)
Nun möchte meine Frau einen Regalboden an der Wand haben wo die Bücher nun drauf stehen sollen. Der Regalboden muss eine Länge von 2000 mm und eine Tiefe von 200 mm haben. Als Gewicht kommen über die ganze Länge 105kg zustande. Der Boden würde an einer Massivenwand angebracht werden. Meine Frau möchte gerne ELIOT Regalträger dafür haben (Das 2 da nicht reichen werden ist mir klar). Nun ist die Frage ist das machbar und wenn ja auch mit sollchen Trägern. Das Gewicht ist in meinen Augen irgendwie das größte Problem.
Für Hilfe danke ich schon einmal im vorraus
Fiamingu
24. August 2012
Bei dem Gewicht würde ich mit Gewindestangen
und Injektionsmörtel arbeiten. Nachdem ich erst
nach deinen genannten Trägern suchen musste,
kann ich dir versichern dass die das Gewicht nicht
tragen werden bzw. nicht dafür ausgelegt sind.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Ach das wird schon.
30kg soll einer tragen. Ich würde 5 oder 6 nehmen, als Befestigung Betonbolzen. Was heißt den Regalboden, siese Pressspan Melamin-Dinger?
Fiamingu
24. August 2012
Nimm deine Leimholzplatte und vier 25 cm
Gewindestangen in 10 mm. Bohre in deine
Platte vier Löcher mit 9 mm, 15 cm Tiefe.
Schraube mittels zweier Muttern und Seife
im Gewinde die Gewindestangen hinein.
Dann Bohrst du 14 mm Löcher für die Ge-
windestangen in 12 cm Tiefe in deine Wand.
Jetzt injezierst du die empfolene Dosis in-
jektionsmörtel (schnell) und drückst deinen
Regalboden in den Mörtel. Das Regal bekommst
du nur mit grobem Werkzeug von der Wand.
Noch dazu ist die Befestigung unsichtbar.
Ist nur zu beachten ob du Mieter oder eigen-
tümer bist, da ein Rückbau schwierig ist.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
@shinji82:
wo ist das Problem, erst recht in einer Betonwand? Das Teil trägt 30 kg bei 300er Ausladung (wenn ich das richtige gegoogelt habe), Du hast 200er Ausladung, was die Sache vereinfacht.
Wenn der Hersteller 30 kg angibt, ist das Ding auch daraufhin getestet. Also reichen Dir 4 Stück. Zur Sicherheit kannst Du ja 5 nehmen. Und in einer Betonwand wirst Du wohl merken, ob eine Schraube ordentlich zieht. Schön lange Markendübel verwenden (die aus dem Lieferumfang verwende ich nie, sind meistens zu billig und halten schlechter als ein guter Markendübel).
Also machbar ist das. Worin bestehen Deine Sorgen?
LG Tom
bezu
19. März 2015
München
Kann Tom nur zustimmen. Wenn Du eine Betonwand hast, ist das kein Problem.
Laut Zulassung reichen da Fischer SX6 Dübel mit 5mm-Schrauben.
Rein fürs "Wohlfühlen" würde ich aber auch eher SX 8 x 65 mit 6mm-Schrauben verwenden.
Voraussetzung ist natürlich die korrekte Ausführung.
Grüße,
bezu
Die Eliot Konsolen tragen das locker. Ich nutze auch oft die preisgünstige Gewindestangenlösung, geht auch prima.
Teurer Injektionsmörtel ist völlig überflüssig, etwas! PU-Leim reicht. Das Brett bohre ich immer locker, auch da reicht ein Tropfen Weissleim zur Fixierung.
Uli
