Hallo Profis,
ich bräuchte mal einen Rat wie ich diverse Reparaturarbeiten an einem angefaulten und auch angefressenen Holzständer-Fachwerkhaus vornehmen kann. Konkret geht es um einen Holzständer im EG, welcher ausgetauscht werden muß.
Keine Angst, der Statiker hat schon alles angeschaut und entsprechende Empfehlungen abgegeben.
Der Holzständer hat nach ca. 90 Jahren heute die Abmasse 160mm x 135mm.
Lt Statiker soll der zerstörte Holsständer "gesundgeschnitten werden. Das habe ich auch schon erledigt (Schweller auf einer Länge von ca. 1500mm und besagter Holzständer um ca. 500mm zurück geschnitten).
Anhang anzeigen Ganzseitiges Foto.pdf
Jetzt soll eine Überplattung des Reparaturstosses mit 3 x D erfolgen (d.h. 405mm lang); die Enden dabei bis zur Hälfte (160mm/2) angeschrägt werden, damit die Druckkräfte auch keine seitlichen Verschiebungen verursachen.
Ich dachte mir, hier sollte ich mit einer Oberfräse die Fläche 402mm x 135mm x 80mm tief abfräsen.
Geht das? oder gibt es bessere Möglichkeiten? Welche Oberfräse / Fräser / Hilfswerkzeuge wären dazu geeignet?
Gibt es ev. Fräser, die diese Schrägen auch herstellen können (Höhe = 1/4 x D ... sprich 33mm hoch
Danke für ev. Infos. Die neuen Holzteile möchte ich aber vom Zimmermann einbauen lassen. Vergiesen des Betonsockels mache dann wieder ich.
