Rhombus Unterkonstruktion für Gartenzaun befestigen und ggf. verstärken, aber wie?
stone_d
6. Oktober 2015
Hallo in die Runde,
ich befestige Rhombuslatten, 10° mit 2000x60x60mm aus Lärche horizontal als UK auf 90x90mm Zaunpfosten, die die vertikalen Zaunlatten (24mm stark) vorne und hinten aufnehmen sollen (siehe Bild im Anhang). Die Zaunpfosten stehen im Abstand von 2000mm. Die Rhombusleisten sitzen also jeweils auf Stoß an den Zaunpfosten (siehe zweites Bild) und werden mit einer VA2 Schraube 120x80mm am Zaunpfosten befestigt. Da die Lattung insgesamt recht schwer wird, habe ich bedenken, dass die UK so Dauerhaft hält und würde sie deswegen gerne zusätzlich abstützen. Der Zaun ist 1700mm hoch und ich rechne mit 4 horizontalen Rhombusleisten
Hierzu wäre die einfachste Variante jeweils eine weitere Rhombusleiste in der Breite der Zaunpfosten (90mm) unterhalb an den Zaunpfosten zu spaxen (Siehe Bild). Aber reicht das? Ursprünglich dachte ich an einen Winkel, aber da es Rhombusleisten sind, müsste ich die Winkel händisch von 90° auf 80° "klopfen". Weiß nicht, ob das so optimal ist.
Habt ihr vielleicht Ideen, wie eine dauerhafte Lösung aussehen könnte? Reicht das mit den einfachen Schrauben? Oder gibt es gar 80°Winkel? Und wenn ja, ist das vielleicht schon völlig überdimensioniert?
Freue mich auf Anregungen!
Liebe Grüße,
Fab
besser wäre für die Riegel 50 x 80mm, sonst hängen die Zaunfelder bald durch.
Stützwinkel bringen dir nichts.
8mm Durchgangsschrauben sind besser, z.B. Schlossschrauben.
Als Wetterschutz oben drauf waagerecht ein Brett, Oberseite dachförmig abgeschrägt, sonst gammeln dir die Riegel schnell weg, weil von beiden Seiten beplankt. Da nützt die Schräge dir nichts.
stone_d
6. Oktober 2015
Danke für deine Rückmeldung. Leider sind die 60x60mm schon geordert. Schlossschrauben müsste ich in den Rhombusleisten versenken, weil die direkt beplankt werden - meintest du das so? Und meinst du es bringt was, wenn man die Leisten längs 3mm breit einschlitzt und zb mit einem Flachstahl, durch den dann auch die Schlossschrauben gehen, verbindet?
Zwischen den Zaunlatten is ein Abstand von 1cm, so dass Wasser ablaufen kann. Aber ja, nicht vollständig - das ist richtig. Ich dachte so oder so noch über eine Zinkblech-Attika nach …
