Rigips
Grummel
5. Januar 2005
Alfter
Hallo!
Ich möchte über eine Holzvertäfelung Rigipsplatten legen. Die Holzvertäfelung wird von großen Holzbalken in einem Abstand von ca. 50 bis 52 cm unterbrochen, so dass die Rigipsplatten zwischen den Balken verlegt werden müssen.
Wie sieht es mit der Anbringung aus? Reichen Holzschrauben?
Muss ein Spalt zu den Balken vorhanden sein, wenn ja wie groß?
Kann ich den Spalt der entsteht, wenn ich einheitlich 50cm breite Platten verwende mit Spachtelmasse oder Silikon verschließen?
Nach der Anbringung möchte ich mit weißer Farbe streichen. Ist das möglich oder besser mit Grundierung und Tapete?
Danke für konstruktive Antworten
A. Grummel
Rene1231
22. August 2004
Schönwalde
Rigibs
Hallo Grummel,
besser ist es wenn du Dir im Baumarkt die großen Rigibsplatten
(1,25 x 2,00 ) kaufst, und dann die abgesetzten Kanten
abschneidest und auf die benötigte Breite von 50-52cm zuschneidest.
Ich würde dir empfehlen dir Platten so genau wie möglichst
zuzuschneiden und zu den Balken ein Abstand von etwa 3mm
zu lassen.
Vom Vorhaben die 2cm Fuge einfach zuzuspachteln kann ich nur
abraten, erheblicher Mehrverbrauch an Spachtelmaße und mehr
Arbeit sind die folge von den Kosten mal abgesehen.
Die Anschlußfugen bitte nicht mit Silikon zuschmieren sondern
lieber gutes Acryl benutzen, wegen der Überstreichbarkeit, Silikon
kann in den meisten Fallen nicht übergestrichen werden.
Als Schrauben würde ich lieber Rigibsschrauben mit Großgewinde
nehmen.
Wenn du das so machst sollte einfaches Streichen ausreichen,
vorrausgesetzt es wurde ordentlich gespachtelt und geschliffen,
Binde nicht vergessen, Grundierung
solltest Du in jedem Fall auftragen.
Gruß und Gutes gelingen
René
Dingsda42
24. Oktober 2004
Würde auch wie Rene zu den großen Platten raten, da du sonst die Vertiefungen an den Längsstößen der Platten dichtspachteln müsstest.
Mit dem Acryl hat Rene ja schon gesagt.
Auf jeden Fall phosphatisierte Schrauben nehmen (die schwarzen), Normale Holzschrauben können durch Farbe oder Kleister rosten und du hast ein (un)schönes Muster mit braunen Flecken in deiner Decke.
MfG
Christian
