Rispenband bei Unterstand
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
Hallo Allerseits,
ich baue mir gerade einen kleinen Unterstand ca. 4,5*3,5m aus KVH.
Wenn ich auf die Sparren OSB3 Platten 25mm verschraube, kann ich vermutlich auf ein Windrispenband verzichten.
Wie schauts denn aus, wenn ich Rauspund als Dachfläche verwende (ist vermutlich haltbarer im Außenbereich als OSB ?
Brauche ich dann zusätzlich ein Windrispendband?
Danke Euch
Stephan
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Welche Dimensionen haben die Sparren?
Welche Dachneigung ist gewollt?
Welche Dachform? Pult oder Sattel?
Wie sind die Traghölzer angeordnet?
Vielleicht eine kleine Skizze.
Zum eigentlichen:
Man kann mit Brettern schon eine Aussteifung bewirken, aber halt nicht so wie mit Windrispenband.
Aber bei einem flachen Dach braucht man das nicht unbedingt.
Die Ausführung ist auch nicht gerade einfach.
Ich habe dazu schon mal was geschrieben.
https://www.woodworker.de/forum/threads/alternative-zum-kopfband.106534/post-1149817
Da kannst du nachlesen wie man Windrispenband richtig anbringt.
Also wenn du es mit Schalung machst und auf einen Stoßversatz achtest sollte das Ganze für ein Nebengebäude mit geringen Abmaßen schon in Ordnung gehen.
Im Anhang nochmal ein Bild wie ein Stoßversatz bei der Sparrenlage ausgeführt wird.
Das Beispiel zeigt zwar Dachlatten, aber ist bei einer Schalung genau das gleiche Prinzip.
Aber im eigentlichen ist es so wie @Johannes schon sagt, Schalung kann kein Windrispenband ersetzen.
