Blutiger Anfänger
Hallo allerseits!
Mein Problem sind zwei Risse in einem alten Eichentisch, ca. 150 bis 200 Jahre, 78 x 160 x 4. Platte besteht aus drei verleimten Bohlen, die durch zwei darunterliegende Träger gehalten werden, die jeweils mit großen Eichendübeln mit den äußeren Platten verbunden sind. Der Tisch ist im Laufe der Jahre aufgegangen, ausgehend von einer Leimstelle zunächst ein ca. 30 cm langer Risss, der an der Kante im Holz bereits schräg beginnt, sich dann verliert, und sich von dort aus ca 1 cm versetzt bis über die Mitte des Tisches hinaus fortsetzt. Der Riss ist bis zu 4 mm breit. Der Tisch soll komplett restauriert werden.
Fräsen und neues Holzeinlegen ist ebenso unschön wie Ausfüllen mit Wachs oder Epoxy. Komplett aufsägen und neu zusammen leimen wäre eine Option, jedoch würde der Tisch dann zu schmal. Ich würde auch nur ungern die alte Dübel von unten zerstören wollen. Die Idee ist, den Riss mit Epoxy oder Leim zu füllen, sodann den Riss mit mehreren starken Zwingen auf Null zu bringen - ob das ohne Entfernen der beiden darunterliegenden Träger gelingt, wäre auszuprobieren. Dann könnte man mit zwei bis drei doppelten Schwalbenschwänzen (ca. 2-2,5 x 7 cm, Eiche) sowohl von oben als auch von unten verbinden, oder aber solche Schwalbenschwänze nur von unten einbringen, dann jedoch größere bis kurz unter die Oberfläche, also ca. 3,2 x 8 cm ca..
Was haltet Ihr davon? Oder habt Ihr eine andere gute Idee? Ach ja, die Platte hat im Bereich des Risses an der Außenseite des Tisches einen leichten Höhenversatz auch noch...
Dank im Voraus!
Per
Dank im Voraus!
Per
