Rohrsystem Brikettierung
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Hat jemand eine Bezugsquelle für die Plastikrohre für Briketts in Rund zur Fördrrung?
Gibts ja grundsätzlich in verschiedenen Durchmessern und Radien....
reo
11. August 2012
Wir haben da ein Metalrohr. Ich glaube nicht das bei uns Kunstoffrohre halten würden. Es geht aber auch um zwei 90° Bögen und dabei noch etwas 2m in die Höhe. Wenn du nur gerade ganz leicht schräge Rohre hast gehts natürlich auch mit Kunstoffrohren. d ahabe ich aber auch nur immer die KG-Rohre gesehen.
Gruss René
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Sers, bin an der Presse noch drann... dürfte aber vermutlich Brikettdurchmesser 50, vll auch 60mm Durchmesser werden.
Mit KG Rohren kenn ichs nicht, bzw anders herum: kenne Förderleitungen nur für Eckige Briketts.
Hab aber Teilstücke schon in der Hand gehabt, haben r 500 oder r 1000mm
Schwarzes Plaste, keine Dichtung, werden wohl verklebt.
Soll wohl auch über einige Meter problemlos gehen....
Gefunden hab ich bisher nur hier (da hatte ich die aber nicht in der Hand):
https://www.felder-group.com/de-at/shop/zubehoer-fuer-brikettierpressen~sc123679?
Was für Pressen habt ihr?
P.S.: ne Felderpresse wirds eher nicht...
Keine Erfahrung, würde als erstes meinen Gas und Wasserheini fragen. Der kennt viel.
Hab zwar null Plan von solchen Pressen, könnte mir aber vorstellen dass die dicken schwarzen PVC Rohre aus dem Schwimmbadbereich recht lange halten. Lassen sich auch relativ einfach chemisch verschweissen (Tangit & Co).
Gruß SAW
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Die Verrohrung muss innen absolut glatt sein, und ich denke es wird nur was mit n Stecksystem innen/außen.
Die Schwimmbadrohre kenne ich nur mit sehr engen Radien, k.P. obs da auch weite Radien gibt.... das Rohrzeugs der Brikett war definitiv dünnwandiger.
So wie ich es gesehen habe wird das oft mit Kabelschutzrohren gemacht. Das sind die Rohre für Erdverlegung von Elektrokabeln, Hausanschlüssen.
Die gibt es in Stangen zum Zusammenstecken oder im grossen Ring ab der Rolle. Material ist meist PE. Wenn die Leitung lang ist oder grosse Steigung hat ist eher die Befestigung an der Presse ein Problem. Der Kunststoff gibt nach und das ganze Rohr wird hinausgedrückt. Es braucht einen lange Klemmmuffe o.ä. und Einkerbungen sonst hält es nicht. Vorsicht wenn die Leitung im Gebäude durch verschiedene Brandabschnitte führt.
Dann könnte je nach örtlichen Vorschriften ein massives Metallrohr nötig sein.
Lamprologus
11. November 2015
Wir haben die immer von Schuko. Nennt sich "Transportrohr für Presslinge". Schwarze Kunststoffrohre mit einem Aussendurchmesser von 92mm/ innen 84mm. Ob die auch andere Abmessungen im Programm haben weiß ich allerdings nicht.
Findet man auch nicht auf deren Homepage - einfach ne Mail an den Service schreiben...
reo
11. August 2012
So ich habe heute mal kurz nachgeschaut. Konnte aber den Hersteller auf die schnelle nicht herausfinden. Muss mal in der Unterlagen nachschauen. ist aber schon etwas älter. Funktioniert aber noch einwandfrei. Briketdurchmesser ist 70mm. Hier noch Bilder wie wir das mit dem Rohr gelöst haben. Haben wir so biegen lassen und danach lackiert. Befestig haben wir es direkt an der Matritze der Presse. Als Verbindung haben wir Däpferelemente genommen. Somit ist die Presse auch vom Rohr entkoppelt.
Gruss René
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Habt ihr dieses 'Schubladenfüllsystem? Unproblematisch?
Wie lange ca habt ihr das Dingen?
reo
11. August 2012
Ja wir haben dieses "Schubladenfüllsystem. Das ding läuft bei uns einfach. Sobald einen gewissen Füllstand erreicht ist, läuft die Presse an und arbeitet die Spähne ab. Den ganz genauen Jahrgang müsste ich nachschauen. Aber ca. 1993.
Gruss René
