Runder Schrank
Marcohh
26. Oktober 2009
Hallo an die Profis!
Ich möchte mir zwei Garderobenschränke bauen. Dazu habe ich ein Bild im Internet gefunden das den Schränken sehr nahe kommt.
Wer kann mir einen Tipp geben wie ich der Sache nache komme, gibt es fertige "Röhren" ca. 100 cm im Druchmesser?
Wie verbinde ich eine Röhre mit den Deckel und Fuß?
Woher bekomme ich die Materialien?
Am Ende sollte alles schön weiß lackiert sein!
Vielen Dank im Vorraus!
Marco
wenn es eh deckend lackiert wird würde ich mich bemühen ein Kunsstoff oder Metall"rohr" in der Dimension zu bekommen. Eien entsprechend grióße Ellipse konstruieren draufkleben und mit der Stichsäge entlang der Kontur aussägen, mit feile und Schleifpapier "begradigen" und mit geeignetem Lack lackieren.
Boden und Deckel könnte man mit linsensenkkopfschrauben dekortiv von Außen durchschrauben oder einkleben (Epoxi)
Marcohh
26. Oktober 2009
super danke, kannst du dir vorstellen woher man solche rohre aus kunststoff bekommt?
Marcohh
26. Oktober 2009
Könnt Ihr Euch vorstellen, dass es so biegsammes Holz gibt, in 180 cm hoch und Umfang von 300 cm?
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
ja, biegesperrholz, 244x122cm. musst du zwei-oder mehrlagig verarbeiten und kannst daher durch stossen auch grössere breiten erreichen.
Marcohh
26. Oktober 2009
biegesperrholz werde ich als anfänger nicht hinbekommen, so wie sich das anhört!
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Mit Biegesperrholz solltest Du es schon hinkriegen ... Mehrere Lagen werden aber wohl einiges kosten.
Ansonsten, wenns nicht Holz sein muss: biegsame Kunstoffplatten. Oder Pappmaché (im Ernst ...). G..l mal nach "Möbel aus Pappe".
Denn Deckel würd ich mit einem Falz versehen, auf dem die "Tonne" aufgeschraubt wird. Dann kannst Du noch entschieden, ob die Oberseite bündig anliegt oder leicht übersteht.
Rainer
Marcohh
26. Oktober 2009
Ein Frage habe ich noch an die Fachmänner!
Ich habe jetzt ein Angebot für Biegesperrholz 8,1 mm Biegesperrholz
ca. 252 x 172 cm = p/qm 19,55 €.
Bei einer Höhe von 190 cm werde ich das Holz nur oben und unten anden Socke bzw. Deckel schrauben!
Mein Ihr das reicht? ensteht da nicht so viel Spannung, oder muss ich mittig noch was fixieren, wenn ja, wie oder wie ist Eure Meinung?
marco
Big E
3. August 2007
Oldenburg
also die röhre mit dem ausschnitt find ich nicht so das problem, aber wie willst du das mit der tür regeln?
bei der röhre würde ich einfach den sockel und den deckel aus runden holzplatten herstellen und dann biegesperrholz daran nageln und leimen, danach eine zweite schicht biegesperrholz auf die andere, wieder nageln und leimen über die gesamte fläche, dann müsste das eigentlich auch stabil sein. eventuell in der letzten schicht biegesperrholz schon eine ellipse schneiden damit das später nicht so schwer ist.
