Rundstabhobel bauen
outdoorfreak
8. Dezember 2011
saarland
ich hab diese Rundstabhobel nachgebaut,
http://woodgears.ca/dowel/rundstabhobel-b.jpg
aber irgendwie funktionieren sie nicht richtig. Die Rundung ist nicht exakt, und das Holz reisst manchmal aus.
Kann es sein, dass wenn ich die zu hobelnden Vierkantstäbe in das Loch des Rundstabhobels drücke und von Hand drehe, dass die Geschwindigkeit der Drehung zu niedrig ist?
In den Youtube Videos funktioniert das ja einwandfrei, nur irgendwie bei mir nicht, obwohl ich sie exakt so nachgebaut habe:
https://www.youtube.com/watch?v=yUmlMtpAj9o
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich da evtl falsch mache?
Liebe Grüsse
Outdoorfreak
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Da kanns natürlich mehrere Ursachen geben:
1. Holzart generell ungeeignet. Was sich gut drechseln lässt, sollte sich auch gut zu Rundstäben verarbeiten lassen.
2. Hobeleisen muss sehr scharf sein. Du arbeitest quer zur Faser!
3. Geschwindigkeit zu niedrig. Per Hand wird das wohl nicht funktionieren.
4. Hobeleisen genau auf Mitte des Stabs gestellt. Darf nicht sein, das Eisen sollte oberhalb des Zentrums liegen.
5. Eisen hat keine Schrägstellung.
6. Eisen ist zu dünn und flattert. Dickeres Eisen nehmen.
outdoorfreak
8. Dezember 2011
saarland
Hallo Komihaxu und Rani,
danke für die Antworten.
Das wird´s wohl gewesen sein, wenn man die Rundstangen von Hand dreht ist die Geschwindigkeit zu niedrig und das Holz reisst aus.
Meinst du mit "oberhalb des Zentrums" oben auf dem Stab? Das Eisen muss von oben auf den Rundstab drücken?
Liebe Grüsse
Outdoorfreak
broesel.xxl
21. April 2015
Einem Rundstab ist es egal ob du von oben oder von der Seite drückst,
er ist ja rund. *g*
Ausser Mitte soll in diesem Fall heißen,
der Stahl soll ausserhalb der (gedachten) Mittellinie "angreifen",
je nach Schneidenausrichtung und Drehrichtung drüber oder drunter.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
nochmal zur Lage des Eisens/der Schneide. Stell Dir immer vor, das Eisen soll schneiden, nicht schaben. Es sollte also eher tangential angreifen als radial. Im Prinzip so wie beim Bleistiftspitzer...
Rainer
Mike Woodworker
27. März 2013
Albstadt
Hi Outdoorfreak,
Wenn es super einfach gehen soll und nicht mehr als 8mm, kannst du bei mir ein Video finden. Links soll ich ja keine setzen. :emoji_frowning2:
Wenn es aber besser gehen soll gibt es von John Heisz ein Video dazu. Das geht noch besser ist aber etwas aufwendiger. Das heist "Make A Dowel Maker"
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo outdoorfreak!
Das Eisen, das du verwendest, sieht aus wie aus einem Rasenmäher. Solche Eisen sind für diesen zweck unbrauchbar. Die Vorrichtung, die du gebaut hast, ist auch nicht zu gebrauchen. Wenn du so etwas nachbaust, dann must du schon mehr Sorgfalt an den Tag legen. Das Eisen in deiner Vorrichtung schabt bloß, weil es zu tief angesetzt ist. Du hast offensichtlich nicht richtig verstanden, wie diese Vorrichtung funktioniert. Du musst damit es funktioniert das Hobeleisen schräg ansetzen. Eine Kante des Hobeleisens muss ganz wenig in das Loch ragen, aus dem der fertige Pfeil herauskommen soll. Du wirst wohl 30 € für ein gutes Stecheisen investieren müssen.
outdoorfreak
8. Dezember 2011
saarland
Hallo an alle und danke für die vielen Tipps,
@snekker
und ich habe das Hobeleisen schräg nach unten angesetzt.
Das hab ich gemacht.
Hab ich auch gemacht und es funktioniert nicht richtig. Das Holz reisst öfters aus, anstatt dass es eine glatte runde Oberfläche gibt.
Ich werd nachher mal so ein Teil aus Metall hier bauen:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/17/b1/89/17b1899f64b927fb05c91a78e34b07c4.jpg
Ich nehme mal an, das ist einfacher zu bauen wie der Rundstabhobel.
Liebe Grüsse
Outdoorfreak
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo outdorfreak!
Die Mühe mit dem Dübeleisen kannst du dir sparen. Weil das Ergebnis, was du damit erzielst, schlechter sein wird als das mit dem Hobel. Hast du eine Oberfräse?
Undead
11. Oktober 2013
Sorry aber du kannst auch mal etwas Eigeninitiative zeigen!
Die Leute hier haben dir die Fehler aufgezeigt, aber anstatt drauf zu hören hast du ja alle zwei Minuten was neues, im Grunde hätten sich die Helfer die Zeit sparen können ihre postets zu verfassen, wurden inhaltlich ja sowieso gekonnt ignoriert.
Und wenn du dich auch nur 5 Minuten mit dem Thema Holzwerken auseinander gesetzt hättest wüsstest du auch das es solche Runder ( Oberfräser ) wirklich überall sogar im Baumarkt gibt !
Sorry aber so wenig Eigeninitiative nervt. Mach dich nicht unglücklich mit deiner Oberfräse !
Geh dir einfach fertige Rundstäbe kaufen ! Ist für dich sicher günstiger denn nen gescheiter Fräser liegt bei 30-80€!
outdoorfreak
8. Dezember 2011
saarland
das stimmt nicht. Ich hab genau, das, was die Helfer mir gesagt haben, gemacht. Und es hat nicht funktioniert.
Es ist auch schwierig über Computer jemandem etwas erklären, kann sein, dass ich es noch nicht richtig verstanden habe.
Aber ich will aufjedenfall meine Rundstäbe selber herstellen, denn ich brauche Rundstäbe, die es im Baumarkt nicht, gibt, da sie spezielle Durchmesser haben.
z.B einen 12er STab oder einen 32 Stab hab noch nie im Baumarkt finden können.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo nochmal,
ich hab das bisher so verstanden, dass alle links und Abbildungen Deine Quellen sind, z.B. im ersten Beitrag die Abbildung und das Video von Mathias Wandel. So wie abgebildet scheint es also zu funktionieren.
Und ich persönlich meine auch: so müsste es funktionieren. Messerart, Messerposition, konische Bohrung - alles ok.
Ich verstehe daher nicht, dass manche Deine Konstruktion kritisieren. Um das zu können bräuchten wir mal eine Abbildung Deiner Version und dem Ergebnis.
Rainer
outdoorfreak
8. Dezember 2011
saarland
Hallo Rainer,
ich werd einfach weiter probieren, so lange bis es klappt. Immerhin klappt es ja auch bei den Leuten, die diese Videos im Internet machen.
Und ich werd es doch weiter mit dem Rundstabhobel probieren und doch nicht mit der Oberfräse, die ist mir nämlich zu teuer. Und ich kann keine Bilder ins Netz stellen, weil ich keine Digi-Cam habe.
Und an die anderen: Danke für die Links mit den Rundstäben. Aber ich brauche spezielle Rundstäbe mit speziellen Durchmessen, die in dem Sortiment nicht dabei sind, z.B 32mm.
Die brauche ich für meinen Gewindeschneider, da geht nur dieses Maß.
Und ausserdem brauche ich welche, die zwar Rund, aber an einen gewissen Stelle noch ein Vierkant haben. Sowas kann man sich nur selber machen und nicht kaufen.
outdoorfreak
8. Dezember 2011
saarland
Irgendwie krieg ich es nicht hin. Kann mir jemand sagen, wo man Rundstabhobel kaufen kann?
Im Netz und bei Ebay kann ich keine finden.
Ich hab schon von welchen gehört, wo man den Durchmesser einstellen kann und der auch aus Vierkant-Stäben Rundstäbe macht.
nof
7. Oktober 2013
Syke 28857
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Habe ich es übersehen, oder hat outdoorfreak seine eigene Konstruktion noch garnicht gezeigt?
Das waren doch alles Links auf die Werke anderer.
outdoorfreak
8. Dezember 2011
saarland
Hallo André,
danke für den Link. Und ich bin schon länger am herumprobieren, als nur heute, bestimmt seit einer Woche probiere ich schon verschiedene Varianten und kriegs nicht hin. Deshalb hab ich heute mal hier im Forum nachgefragt.
Ich brauche Rundstabschneider die einen Durchmesser von 12mm, 30mm und 32mm haben. Die sind leider nicht dabei bei dem von dir angegebenen Link
Ich denke (hoffe), dass das Dübeleisen am einfachsten zu bauen ist. Jetzt werd ich es mal damit versuchen, mir so ein Ding zu bauen.
