Sägeblatt reist immer
Kuttel
9. April 2010
Nordfriesland
Moin Moin,ich habe eine Bandsäge von Güde habe damit das Problem das des
öffteren das Band reist,so mit wird es mit der Zeit eine Teure Angelegenheit wer
hatte auch das Problem .
Kuttel
xila
10. Oktober 2009
Nikosia
Hi Kuttel,
Also ich kenne das eigentlich nur so, das die Saegeblaetter nach der Herstellung zuerst einmal verreisen.
Nachdem die Blaetter in der Werkstatt angekommen sind, geht die Reise eigentlich nur noch zum Schaerfdienst.
Lausbubenfranz wuesste sicher noch mehr darueber.
stefan:emoji_slight_smile:
Mille1404
26. Januar 2010
Bottrop
Es könnte mehrere Gründe haben wieso deine Sägeblätter reisSen.
Bandsäge Richtig eingestellt?
Die Laufräder oebn und unten gleichmäßig?
Die Laufräder noch mit dem Kork ordentlich bestückt?
Billige Sägeblätter?
Kontrollier mal die einstellungen zunächst.
schau mal hier
Kuttel
9. April 2010
Nordfriesland
schau mal hier
Die Sägeblätter sind ja von der Firma GÜDE
für die Maschine,und wie kann ich Billige von
guten unterscheiden?
Kuttel
Mille1404
26. Januar 2010
Bottrop
Am Preis....
Nein ganz ehrlich:
Ich kenne die Sägeblätter von GÜDE nicht.
Aber wenn ich grade auf den ersten Blick sehe ein Sägeblatt (lt. google) ab 5 Euro, dann stelle ich mir schon die Frage wo da Qualtität sein soll!!!
Welche Ansprüche setzt du denn an die Maschiene`?
Was schneidest du denn so, und in welcher Menge bis ein Sägeblatt reisst?
Hast du denn die einstellungen kontrolliert und stimmt alles?
Kuttel
9. April 2010
Nordfriesland
Am Preis....
Nein ganz ehrlich:
Moin Mille,Danke für deine Antwort,also die Bllätter die ich kaufe kosten
15 Euro,sägen holz 15bis18mm und die Mengen sind sehr gering.
Hallo Kuttel,
um das nachvollziehen zu können, braucht es genaue Angaben. Es gibt nicht nur eine Güde Maschine, Holz ist nicht gleich Holz und unter "sehr geringe Menge" stellt sich jeder was völlig anderes vor.
Problem könnte sein: Wenn beide Antriebsräder nicht genau zentriert laufen, dann hat das Band mal mehr, mal weniger Spannung. Selbst wenn du es optimal spannst, kann es sein, dass es viel zu stramm ist, wenn du eine viertel Umdrehung weiter drehst. Ich würde das mal ausprobieren, wie die Spannung sich verändern, wenn du langsam weiterdrehst.
Vielleicht spannst du auch grundsätzlich zu stark.
Shriner
15. März 2010
Es kann auch sein, daß das Bandsägeblatt für den verwendeten Raddurchmesser zu dick ist.
Kuttel
9. April 2010
Nordfriesland
Moin Moin.erstmal danke an alle für die Beiträge zu meinem Thema,habe mir jetzt ein Sägeblatt bei der Firma Meyer bestellt und das auch schon aufgesetzt ,nun muss ich mich nur dazu überwinden die Bandsäge auch in gang zu bringen habe bedenken das mir das Band wieder um die Ohren fliegt:emoji_wink:
Kuttel
