Ich habe in meiner Garagenwerkstatt 2 Sauglinien mit herkömmlichem Gerät und nem 30 Liter Zyklon Pott installiert . Eine Seite hat nen Industriesauger mit 3 Motoren und 90 Liter Kessel , danach Zyklon , 3 Wege Verteiler mit Absperrschieber , danach alles in 50 mm HT oder
Saugschläuchen von 24 , 32 , 48 , 50 mm zu Tellerschleifer , Bandschleifer, Bandsäge , Trommelschleifer , Dekupiersäge usw..
Der andere Strang besteht aus 2 Kärcher 2001 Saugern gebraucht aus der Bucht . Die Dinger sind billig und durch den dicken 60 mm Schlauch sehr saugstark . Habe beide per Y Adapter an einem Zyklon . Die hängen mit nem 3 Euro Schuko Steckdosenschalter an ner Stromleiste und werden je nach Bedarf 1 oder beide zusammen eingeschaltet . Für Kleingeräte reicht idr einer aus . Ich nutze daran hauptsächlich die Tischkreissäge , Exzenterschleifer und nen selbstgebaute Tischoberfräse plus nen extra Abgang wenn ich mal irgendnen Gerät aussaugen muss oder den Werkstattboden . Dann kommt da nen 5 m Schlauch dran mit 38 mm d . Auf An-Abschaltzirkus legen ich keinen Wert , das ist was für ne Schreinerhalle und zuhause entbehrlich um nicht zusagen Firlefanz . Saugleistung wird durch die Anzahl der Motoren definiert oder durch nen Luftbypass gedrosselt , man will ja nicht das der Exzenterschleifer sich wie nen Guppy am Brett festsaugt . Nen anderer Billigsauger den ich auch getestet habe ist ein Thomas Sauger mit 20 bzw. 30 Liter VA Kessel und 50 mm Schlauch . Die Dinger sind auch ok und dirket an 50 mm Verrohrung zu stöpseln . In der anderen Garage habe ich noch so nen Holzmann Oberfräsentisch , wo provisorisch nen nicht mehr ganz neuer M;iele Sauger mit 1800 Watt dran arbeitet. Der tut es auch sehr gut . Ich würde kein Gerät ohne Zyklon betreiben und ohne eingesetzte Filter !! Mit Zyklon sind die Filterintervalle quasi zu vernachlässigen , da 9x % im Eimer und nicht im Stoff Papierfilter landen . Haste dann noch so nen Industriesauger mit grossem Vliesfilter drin bauste den einmal im Jahr ab und klopfst den Feinstaub raus oder schüttelst den Lamellenfilter oder wechselst irgendwann mal bei den kleineren den Feinfilter . Als Tip gegen Verstopfungen im System : Schlauch und Adapter immer möglichst gross mit wenig Staukanten halten , sonst setzen sich immer mal Brocken irgendwo fest und nerven .
Nochmal zu den Saugern : Vergiss neumodische Baumarkt Billigsauger vom gelben Hersteller . Die Dinger sind schneller kaputt als man bis drei zählen kann , ziehen oft keinen Hering vom Teller , lärmen wie sau und alles aber auch alles vom Netzkabel , Schalter , Verschlüsse bricht innerhalb kurzer Zeit ab . Ich dachte damals an dem alten Kärcher 2001 vom Vater aus den neunzigern wäre vieles schon Scheisse gelöst , würde den insgesamt als besseren Hobbysauger einstufen , aber das Nachfolgemodell ist mittlerweile im Profisegment beheimatet ! Ebay ist voll von defekten Geräten der gelben Linie . Da ist nen alter Miele vom Schrott echt schon Gold gegen .
Dann nochmal was zu den Adaptern . Jeder Hersteller schafft es noch nicht mal was passend zu seinem eigenen Programm auf die Beine zu stellen . Da werden E Geräte ohne Adapter verkauft bzw. es gibt gar keine passenden . Ob es nun Bosch , Makita oder wasweissich ist spielt keine Geige . Du musst die für jedes Gerät was suchen oder basteln . Dazu kommen noch mm und Zoll Probleme bei Schläuchen , Geräten und Adaptern.
Hier nochmal Einkaufstips :
- HT Rohr Gelumpe 50 oder 75 mm billig aus dem Baumarkt
- Zyklon Pott selber bauen mit 20 Euro Zyklon aus der Bucht oder nem Stahlfass drunter
- Adapter gibt es zb bei Zwiezyklon oder Händlern die 50 mm PVC Schweissrohre samt Verteiler , Muffen etc im Sortiment haben
- Sauger zb. wie meiner 3x1 kw von Loebbecke mit grossem VA Topf ( kann mann gffls auch super im Ernstfall als Nassauger nehmen wenn der Keller mal abgesoffen ist . Wer mal mit so nem gelben Nass Trocken Profi-Sauger vom namhaften Fernost Hersteller und 20 Liter Eimerchen was nass absaugen musste hat sicher heute noch Albträume . Die taugen gerade um ne umschüttete Bierflasche wegzusaugen oder wenn das Kleinkind mal was aus der Badewanne schaufelt . Das sage ich mal als jemand der schon paar Tiefgaragen und Keller abgepumpt und gesaugt hat .
- Bei Verteilern im System machen sich Absperrschieber gut . Ich benutze diese in 50 mm hier welche sich als hochwertig und praktikabel erwiesen haben . Valterra Absperschieber Zugschieber . Gibts aber auch von anderen Herstellern . Mit den 3 D Drucker Dingern war ich nicht so glücklich , da hat sich immer der Schieber verklemmt bzw. verstopft
Die genannten Komponenten sind für den Haus Hobbygebrauch gut . Ich könnte mir auch nen 4000 m³ Stunde Absaugung mit 3 hunderter Abgängen vorstellen , was vor allem der Bandsäge die eher schwierig abzusaugen ist zugute käme . Leider gibt der Platz das im Moment nicht her . Wenn aber noch ne Abrichte oder ähnliches dazukommt wirds aber auf sowas rauslaufen . Kann auch mal paar Bilder machen wenns hilft .
Alternativ wäre noch der Record Power Krempel. Ist mir aber a zu teuer und b scheint das alles nicht wirklich zuende gedacht . Was nüzt mir Zyklon Technik wenn der ganze Rotz immer im Sauger hängt ?
