Schallpegel sind so ne Sache... 90db bei einem Kilohertz sind recht unangenehm, 90db bei 50 Hz sind halt ein tiefes Brummen das nicht direkt stört. Du kannst dich mit ein und derselben Maßnahme alle Frequenzen gleichmäßig dämpfen. Wenn du da wirklich in Konflikte kommen kannst würde sich der Kauf eines Pegelmessers empfehlen, gibt es in günstiger Ausfertigung für unter 50 EUR. Die messen natürlich nicht von 20 Hz bis 20 kHz mit einer Genauigkeit von nem halben db sondern haben nen Fehler von 2 bis 3 db. Was aber für deine Zwecke sicher ausreichend ist. Dann kannst mal kucken was in der Nähe der Maschinen so geboten ist. Dass man außerhalb deiner Werkstatt und vor allem außerhalb deines Grundstücks noch 50 db messen kann bedarf dann schon einer recht lauten Schallquelle. Bei einer Verdoppelung des Abstandes verliert der Schall ganz grob 6db. Also wenn so ne Maschine Spitzenwerte von um 90db produziert (wobei die Angabe eines Pegels sinnvollerweise immer die Angabe der Abhördistanz beinhaltet) in evtl 1 Meter Abstand hat, dann sind es an der Tür vielleicht noch 75 bis 80, dann dämpfen Türen und Wände erstmal kräftig, und von der Tür bis dahin wohin sich ein Betriebsfremder zu bewegen hat sind dann sicher keine 50db mehr da.
Aber grundsätzlich ist Lärmreduzierung immer eine gute Idee, jedes Dezibel das du weg hast belastet dein/euer Ohr weniger, der stressmindernde Faktor ist extrem. Lärm ist als Stressfaktor extrem unterschätzt.
Patrick
