Schallschutz an alter Treppe
Guest
Hallo Fachleute,<br>wie kann man an einer alten Treppe aus weichem Holz (wahrscheinlich Fichte) einen Schallschutz zwischen Tritt- und Setzstufe einbauen? Die alte Treppe ist original genagelt und beim Auftreten auf die Stufen springt der Nachbar aus dem Bett, weil sich ein knallendes Geräusch über die Seitenwange und die Wandverankerung in die Mauer überträgt.<br>Ich dachte beim Schallschutz an so etwas wie Gummibeilagen, die zwischen die auseinandergetriebenen Titt- und Setzstufen geschoben werden und später verschraubt werden. <br>Später soll die Treppe dann neu belegt werden. Die Art der Belegung steht noch nicht fest.<br>Hat jemand eine Idee für Schallschutz und Renovierung der Treppe?
Guest
Hallo erstmal,<br>kommst du von hinten an die Setzstufen dran?<br>Wenn ja, dann würde ich sie erstmal neu spannen und anschließend neu verschrauben.<br>Eine Unterlage in der Nut von der Stufe hab ich selber noch nicht ausprobiert,könnte aber eine Lösung sein.<br><br>Ein frohes neues Jahr<br><br>Mfg<br>Frank
Guest
vielleicht solltest du ja auch die Nut &quot;schmieren&quot; zb Vaseline-spray. Das macht dann sinn, wenn das knarren durch Reibung zwischen Nutwand und Setzstufe entsteht.
khr
46244 Kirchhellen
Tipps zum Entknarren alter Treppen finden sich auf meiner Internetseite unter &gt;Fachwissen und da unter &gt;Treppenbau
