Scheppach HMC3200 Flachriemen verrutscht
Schiffelmann
4. Mai 2020
HH
Guten Tag zusammen!
an meiner Scheppach HMC3200 verrutscht mir leider der Flachriemen (ist neu).
Kann mir einer sagen, woran das liegen kann? Eine Einstellung für die Welle habe ich so auch nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
InstantMuffin
26. August 2018
bei meiner EB hatte ich dasselbe Problem gehabt. Da gibt es Kunststoffräder und Riemen neu im Paket.
Allerdings hat es daran bei mir zum Glück nicht gelegen.
Ich bin mit deiner Maschine nicht vertraut, ich sehe aber, so glaube ich, dass der Aufbau ähnlich ist:
Motorwelle -> Hobelwelle -> Vorschubgetriebe
Bei meiner EB ist das auch so aufgebaut. Die Idee dahinter ist, dass die Übersetzung Welle-Vorschub gleichzeitig Verschleißteil, aber auch Überlastschutz ist.
Überlastschutz heißt, wenn der Vorschub klemmt, springt der Riemen einfach ab.
Dieser "Schutz" kann natürlich auch eingeschaltet werden, wenn der Widerstand einfach zu groß ist. In meinem Falle hat es geholfen das Getriebe, also Kette und alle Zahnräder und Lager, zu reinigen und vernünftig zu schmieren. Ich benutze dafür WD-40 Bike (PTFE-Spray), und zumindest bei meiner EB sagt die Bedienungsanleitung ausdrücklich, dass man kein Öl/Fett nehmen soll. Da scheiden sich aber die Geister.
Was ich aber sehen kann, ist, dass bei dir alles ordentlich verdreckt/eingebacken ist.
Ich würde daher einfach mal mit Silikonspray/PTFE-Spray reingehen, auch ohne ordentliche Reinigung. Das kann schon ausreichen. Dann kannst du, ob das schon reicht oder nicht, entscheiden, ob du alles mal ordentlich reinigst.
Ich war zunächst auch davon ausgegangen, dass bei mir Rad und/oder Riemen ersetzt werden müssen, weil ich konnte das ja von Hand "problemlos" drehen. Aber nach dem richtigen Schmieren ging das von Hand viel viel einfacher. Daher würde ich mich nicht auf den Handversuch verlassen.
Das sah bei mir so aus, verzeihe bitte das vertikale Video, ich habe per Custom-ROM meinen Beschleunigungssensor unbrauchbar gemacht und bin zu faul das zu beheben:
Mein Getriebe sah auch von im Vergleich zu deinem recht sauber aus:
Dazu sitzt dein Riemen nicht eben drin. Der ist stark an der Seite und geknickt. Ich würde das mal per Hand richtig führen bis sich das selber ausgleicht.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
da du schreibst dass dein Flachriemen neu ist...
Wenn du nach wie vor Probleme haben solltest, könnte ich bei mir nochmal aufschrauben und reinschauen. Meine im Hinterkopf zu haben, das dieser nicht nur "einfach drauf" ist.
Gruß Matze
Schiffelmann
4. Mai 2020
HH
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Ich werde nun alles säubern und schmieren. Sollte dies nicht ausreichen, verbaue ich nochmals einen neuen Riemen.
Da bin ich
18. Januar 2021
Morgen
wie hast du den Riemen montiert?
war die Scheibe eingebaut?
ich bin der Meinung dass schon ein kurzzeitiges überdehnen beim aufziehen vom Riemen zu zu so einem Verhalten führen kann.
