Holzzerkleinerer
ich bin neu hier und habe ein paar kleine Problemchen.
Seit ein paar Tagen habe ich eine Scheppach TS 4000 / 380V. Der Motor lies sich nicht drehen, war einfach fest, dazu war die Höhenverstellung auch nicht zu bewegen.
Den Motor habe ich ausgebaut und wollte die Riemenscheibe auf unüblichem Wege (ohne Abzieher) entfernen, ging mit zwei Stemmeisen zwischen Riemenscheibe und Motorengehäuse, nach mehreren Versuchen die Scheibe herunter zu hebeln gab es ein kurzes Knacken und die Welle drehte sich wieder. Die Riemenscheibe bekam ich dann doch auch noch abgezogen, und zwar mit einem ordungsgemäßen Abzieher den ich für zu klein gehalten habe. Die Motorenwelle lässt sich ca 2-3 mm herausziehen, federt dann aber wieder von selbst zurück. Der Motor läuft perfekt, einzigstes Manko, wenn ich den Motor ausschalte brummt er etwas, für ca 10 Sekunden, dann ist Ruhe. Ich habe den Motor in ausgebautem Zustand laufen lassen. Warum? Im nächstes Abschnitt.
Ursprünglich sprach der Verkäufer davon dass die Höhenverstellung etwas schwer ginge. Das war geschmeichelt, sie ging so gut wie gar nicht mehr, hatte zuerst die Trapezspindel im Verdacht, als ich dann gestern mal ganz genau nachgeschaut habe mußte ich feststellen dass die Führungsstangen nicht nur rostig waren, sondern eine dicke Rostschicht hatten. Caramba war völlig zwecklos, hab dann nach gut 3 Stunden aufgegeben und die Konsole samt Führungsstangen ausgebaut. Heute Abend habe ich dann die Stangen aus den Buchsen gehauen und werde sie mal in Citronensäure einlegen.
Nun meine Fragen:
Hat hier jemand Erfahrungen gesammelt und eventuell Tipps wie ich die Führungsstangen samt Buchsen auf Dauer blank bekomme? Einfach abschleifen geht nicht, soll ja null spürbares Spiel haben.
Kann mir jemand in irgendeiner Form eine Betriebsanleitung, eine Ersatzteilliste und am besten auch noch den elektrischen Schaltplan zukommen lassen? Möglichst Bj 1994. Weil, meine Motorennummer z.B. stimmt nicht überein mit der Nummer in der Ersatzteilliste von 10/89. (Muss nicht umsonst sein)
Kann mir jemand etwas zum Verhalten des Motors sagen wenn er keine Last hat? Also keine Welle antreiben muß?
Die Säge muss sehr lange Zeit in einem sehr feuchten Raum gestanden haben, es befand sich überall zusammen geklebtes Sägemehl, das Sägeblatt war oberhalb der Tischkante etwas rostig, allerdings muss auch im Kasten Sägemehl bis oben hin gewesen sein, denn in dem Bereich hat das Sägeblatt eine dicke fette Rostschicht.
Im voraus besten Dank.
Nun meine Fragen:
