marika91100
Guten Abend!
In unserer Wohnung wurde 2018 von einem Tischler ein raumhoher Schrank mit zwei Schiebetüren gebaut. Die innen laufende Schiebetüre ist 260cm x86 cm groß, an den Fräsungen für die Ausrichtbeschläge (2 davon sind an der Innenseite der Tür montiert) kann man erkennen, dass es eine Faserplatte ist, diese ist ca. 1,9 cm stark. An der Außenseite der Platte ist ein Spiegel befestigt (keine Ahnung wie).
Nun wölbt sich diese Türe so stark nach innen in den Schrank, dass die Beschläge an den Regaltrennbrettern des Schranks feststecken und die Türe blockieren, bzw. der Beschlag die Regaltrennblätter beschädigt. (Das Foto zeigt das Innere des Schranks, die Türe ist so weit geöffnet, dass der Beschlag an das "Regaltrennbrett links schlägt". Ich hoffe ich habe das Problem verständlich erklärt.
Die Tischlerei existiert nicht mehr. Da wir den Schrank benutzen müssen, brauche ich eine Lösung, damit die Türen wieder "reibungslos" aufgehen.
Meine Fragen sind:
1) Gibt es eine Chance diese Schiebtüre mit dem Spiegel zu reparieren? Oder ist die falsch konstruiert und einfach zu groß und zu schwer mit dem Spiegel? (Zum Vergleich: Die "Außentüre des Schranks" ist gleich groß, aus einem anderen Material - weiß nicht wie das heißt, hat auch zwei Ausrichtbeschläge - und läuft prima, sieht nicht so aus als hätte sie sich gewölbt, kann mich aber auch täuschen).
2) Wie könnte eine Reparatur der Türe aussehen? (andere Ausrichtbeschläge?)
3) Wonach genau muss ich fragen, wenn ich mich nach Kostenvoranschlägen bei Tischlereien in meiner Nähe erkundige?
Ich habe alternativ überlegt das "Problem" nicht über die Reparatur der Türe zu lösen, sondern über eine "Anpassung" der Inneneinrichtung des Schranks.... d.h. ich würde die Trennbretter kürzer machen (oder machen lassen), damit zwischen den Brettern und der Türe mehr Abstand ist. Eine leichte Wölbung nach innen würde dann nicht mehr zum "Blockieren" führen.
Das ist aber nur erfolgreich, wenn die Türe sich nicht jedes Jahr weiter in den Schrank wölbt..... Außerdem müßte ich dazu innen im Schrank einiges "zerstören" um die Trennbretter herauszulösen und neue, kürzere einzubauen..... - auch nicht so schön.
Ich freue mich Überlegungen vom Profi zu diesem Problem. Vielen Dank für die Hilfe
Marika
Meine Fragen sind:
Marika
