Schiebetüren leichtgängig machen
haass
17. September 2007
hannover
guten Abend,
ich habe in ein Regal Schiebetüren eingebaut die einfach in Nuten laufen.
Die Nuten sind breit genug mit 1 mm Luft zu den Türen.
Dennoch laufen sie Schiebetüren in den Nuten etwas schwer - Holz auf Holz.
womit kann ich diese leichtgängiger machen?
für Schubladen kenne ich mit Seife einreiben. Das könnte hier auch wirken,
dann müsste ich ein Seifestück so schnitzen, dass es in die Nut passt.
Oder gibt es noch andere Erfahrungen?
Vielen Dank.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
guten Abend,
Vielen Dank.
Kerzenwachs, Seife oder Silikonöl geht dafür.
Nicht übermäßig nur einmal langstreifen.
Das muss nicht in die Nut, du kannst auch die Türen behandeln.
Mit freundlichen Grüßen Pauli
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Wie breit sind die Türen? Wie ist die Konstruktion?
Bei z.B. 40cm breiten Türen in Leimholz kann 1mm Luft sehr wenig sein.
LG Gerhard
in den Nutgrund einen Streifen HPL kleben, wenn sich dort noch kein Klebeverhinderer befindet.
Häufig liegt das Problem aber daran, dass die türen in der Schieberichtung leicht krumm sind.
